Temperaturer og sånt
Hei.
No sitter eg på den nye lynraske PCen og lurer på en ting.
Har installert PC Alert III som fulgte med hovedkortet, og eg lurer på hvor mye varme en prosessor klarer og hvor mye er en Alarm grense.
Også hvor varmt det skal være i kabinettet.
Akkurat no, i skrivende stund er CPU tempen 49 grader og 37 i kabinettet. (men så har eg satt alle
kabinettvifter til minimum fart.)
Idle tempen pleier å være rundt 45 grader.
Er det noen som hvet om et program som bruker 100% CPU, så eg kan sjekke tempen da?
Det var da svært hvor varmt det var i kabinettet ditt, hva har du egentli i det ?
Selv ligger jeg på CPU: 30 i Win og 45 Load System Temp: 20-27 og HDD 37 ca.
For min del høres 37 grader i kabinettet mye ut
Selv så har jeg 2 stk hdd 7200 og 5400
Hva mener du med "Alarm grense" ? setter du den på 60 grader så gir den deg beskjed om tempen når den grensen.
Det va da snodig at den blir målt ved north bridge.
Bruker ikke denne å bli ganske varm når man bruker maskinen eller ? System tempen min ligger litt over rom tempen, nu er det ca 22 grader på rommer og sys temp er 25. Har INGEN kabinettvifter i maskinen, er bare psu, cpu og gpu vifer jeg har i maskinen, ennå klarer jeg å holde så lav temperatur. Er det bare meg eller ? Syns alle poster jeg les der det står sys tempen så er den godt over 30 grader. Med ca likt innhold i maskinen.
Er jeg helt på jorde eller ?
Ja det må ha vert nærme 30 grader når jeg skrev den første meldingen, no e CPU temp på 43 grader og "Chassis" på 31.
Edit: Jeg får 11311 3DMarks!! WOHOO!
MSI GeForce 4 Ti 4200 ikke klokka.
[ Denne Melding var redigert av: sprint på 2002-08-16 21:25 ]
