Bygd ny PC, problemer med OS-startup
Heisann...
Har nettopp bygd ny PC med det meste nytt untatt harddisk, skjermkort, CD-rom og floppy disk. Men når jeg starter den opp, og kommer til loadinga av Windows (XP), så kommer det et glimt av en feilmelding, og PC'en rebooter. Noen som vet hva det kan være? :hmm:
BIOS står på default, og skal være riktig. Har prøvd med annen harddisk, men samme tingen skjer. Lurer på om det allikevel kan hjelpe med ny windows installering?
Bøyde noen pins på CPU tidligere, men klarte å bøye dem tilbake igjen, tviler egentlig på at dette kan være problemet... :(
Her er noen linker:
HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301174&cks=PRL
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307203&cks=PLC
PSU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309565&cks=PRL
Ram: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304349&cks=PLS
Flott om noen kan hjelpe :thumbup:
Jeg har akkurat samme problemet!!
har prøvd å bytte harddisk også!!
"MÅ" jeg installere windows på nytt??
Må jeg da formatere den gamle hardisken i bios??
Windows er desverre slik at du må legge inn windows på nytt om du bytter f.eks. hovedkort. Om du bytter nettverkskort eller skjermkort er det ikke nødvendig. Hvis du ikke legger inn windows på nytt vil du få en haug av feilmeldinger eller windows vil ikke starte i det hele tatt.
I windows xp kan du formatére fra windows-cden. Slett partisjonen, og opprett deretter en ny på samme sted. Pass på at du har sikkerhetskopi av alle filer som du vil ha.
Jeg har aldri hørt om formatéring i BIOS.
Har hatt problem med å installere xp på harddisk tidligere pga det var allerede xp på harddisken fra gamle maskinen.
Jeg fikk det til med å koble den til en annen maskin og formaterte den der før jeg innstallerte xp..
Du kan enkelt fjerne ekistérende windowser fra windows-cden. Fjern enkelt og greitt partisjonen og lag en ny opppå.
Gikk ikke når jeg ikke kom så langt inn i installeringen at jeg kunne slette/opprette partisjoner eller formatere...
Måtte bruke annen pc..
