Hcbr Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Driver å skifter ut ledningsnett på en gammel bil. Er det no spesielt stoff jeg kan ha på inni brytere og på kontakter jeg skal koble kabelsko til, for å unngå at det ruster/eirer? Greit med vanlig grease? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Tror vaselin kan brukes. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Ikke bruk smør, for det inneholder salt. {Hint hint dagens gullkorn} Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 jepp, som hårek sier; bruk vaselin! Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 (endret) jepp, som hårek sier; bruk vaselin! Og ettersom du garantert får noe til overs så har det noen andre, nyttige bruksområder Endret 27. september 2005 av Iceman™ Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Syrefri vaselin i så fall. Men vaselin har jo et svært lavt "smeltepunkt", og på en varm sommerdag så kan det jo dryppe litt. Hva med silikonfett i stedet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 F.eks. som læreren sa da vi hadde el-installasjon på skolen. "Hvis du smører den inn med vaselin så glir'an MYE lettere inn!" (Vaselin på treskruene). Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Får vel quote biltema litt da. Batteripolfett Hindrer oksidering, korrosjon og at krypestrøm oppstår. Innhold: 30 gram Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Ved bruk av kabelsko presset på med riktig moment så er ikke korrosjon et problem fordi forbindelsen da skal være så god at det er helkontinuerlig metallisk forbindelse. Bruker du "Biltema" kabelskotang så ber du om problemer. De er så myke i metallet at kjeften har blitt større etter de første 2 pressene. Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Har lurt på dette jeg også, har ett lite problem med noen molex plugger i serveren, plutslig stopper noen av diskene, riggler på kontakten så starter diskene opp igjen. De er kobblet sammen med ett Y-ledd, tror det er dårlig kontakt som er problemet. Har vudert vaselin da men.... Noe bedre forslag? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Tviler på det er korrosjon som er problemet. Sjekk at pinnene i molex-kontakten sitter odrendtlig og ikke blir pressa ut av festet når du setter pluggene inn. Sjekk også at "pinnene" i hun-pluggen på y-leddet ikke er for vide. Prøv å press de litt i sammen. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Som perpyro nevner ligger stort sett problemet ikkje i kva kontanten er smørt inn med, men kor bra presset er. Har sett mange kontaktar som er korrodert i stykker på grunn av dårlig kontakt, ikkje at du ikkje bør smøre, men bruk kvalitetsutstyr når du lager det. Pluggar som er beskytta med ei plasthylse har betre utgangspunkt enn ein vanleg kabelsko. Lenke til kommentar
