Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Hallo. Jeg har akkurat fått min nye harddisk, Samsung Spinpoint 250 GB S-ATA og Windows XP Home OEM versjon. Fra før har jeg en Maxtor 80 GB IDE ATA som det ligger Windows XP PRO på, men som det ikke er ekte lisensnøkkel til. Jeg trenger en full forklaring på hvordan jeg skal få slettet alt fra den gamle harddisken inkludert Windows, innstallert den nye harddisken og lagt inn den nye Windows`en på den. Jeg skal bruke begge harddiskene. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 jeg er for lat til å gi noen fullstendig forklaring... ...men et lurt triks: koble ut den gamle og prøv å innstaller på den nye når den står alene i...da er det mindre sjanse for at du roter, og du kan alltids starte opp windows på den gamle igjen om ikke du får det til med den nye... ...når den nye er oppe og går formaterer du den gamle! (Håper dette hjalp litt) Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Joa...blei jo litt klokere, men trenger fortsatt hjelp til hvordan jeg skal klare det. Skal man lage en egen partisjon som man legger OS inn på? Såfall hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Man booter opp med win-xp-cd'en...der får man mulighet til å lage partisjoner...på min 250gb disk har jeg en 40gb-partisjon til OS og programmer... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Helt enig. Det er ikke noe poeng i å slette den gamle, det kan vente til siden. Ta ut den gamle disken og installer på den nye, her er en guide: http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sg_clean.asp Det er to ting å tenke på. Hvis installasjonsprogrammet sier at det ikke finner noen disk, så trenger du en SATA driver på floppy. Du må antagelig justere bootrekkefølge i BIOS for å få SATA til å boote. Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Men hvis jeg skal lage en partisjon hvor det kun skal være OS, hvor stor bør den partisjonen være da? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 i teorien holder vel 5gb om du ikke skal ha programmer...men, ville tatt minst 10, gjerne 15... Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Men hvis jeg trenger en SATA driver, hvor finner jeg det? Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Eg tok 30gb til os men ser i dag at d var litt for lite. Har brukt 26 allerede. Eg ville tatt 40-50gb PeeT Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Men hvis jeg trenger en SATA driver, hvor finner jeg det? Driver er til SATA kontroller. Antar du har kontroller innebygd i hovedkort, driver pleier da å følge med hovedkortet. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Eg tok 30gb til os men ser i dag at d var litt for lite. Har brukt 26 allerede. Går utifra du snakker om OS+programmer? Eller har du et voldsomt stort OS? Lenke til kommentar
BennyXNO Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Jeg ville innstallert OSet på den gamle 80gb maxtoren. Steg for å utføre jobben. 1. Sett inn den nye harddisken og formaterer den. 2. Kopier over alle filer du trenger fra den gamle disken til den nye disken. 3. Slå av maskinen. 4. Slå på maskinen 5. Sett inn Windows CD. 6. Velg ny innstallasjon. 7. Under velg partisjonshåndtering slett den gamle partisjonen på 80gb disken. 8. Opprett en ny partisjon på 80 gb disken. Bruk hele disken til OSet. 9. Innstaller Oset på den gamle 80 gb disken. 10. Etter innstallasjonen vil du se at den nye disken er klar til bruk når du starter windows. Det er min anbefaling. Siden du ikke kan vite hvor mye diskplass du trenger til OSet i fremtiden. Bruk hele den store disken som lagerplass. Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Vil det ikke være en fordel å legge OS på den nye siden den er raskere, eller har ikke det noe å si? Lenke til kommentar
BennyXNO Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Vil det ikke være en fordel å legge OS på den nye siden den er raskere, eller har ikke det noe å si? På disse diskene vil jeg anta at forskjellen er marginal og at du ikke vil merke noe under kjøring. Men noen klarer sikkert og hoste opp noen ytelsetall som forteller deg hvor stor forskjell det er. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 tja...hvor mange cache er det på gamle disken? 2 eller 8? forøvrig er det litt synd å kaste bort 80gb på OS... ...selv har jeg også en 250 og en 80gb disk....80gb bruker jeg til backup! Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Win XP OEM versjon kan kun brukes på an maskin, husker den den harddisken den blir lagt på da, eller hvordan er det? Lenke til kommentar
BennyXNO Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 (endret) tja...hvor mange cache er det på gamle disken? 2 eller 8? forøvrig er det litt synd å kaste bort 80gb på OS... ...selv har jeg også en 250 og en 80gb disk....80gb bruker jeg til backup! Høres kanskje ut som om å kaste bort 80 gb. Men innstallerer du krevende bildebehandlingsprogrammer som håndterer bilder som ligger på den andre disken vil du få en performance boost. Det skyldes at du har 2 forskjellige kontrollere som jobber for å hente data fra diskene under kjøring. Velger du å partisjonere den store disken til 2 partisjoner, vil oset og programmene kjempe om å få tilgang til disken over den samme kontrolleren og ting vil automatisk gå senere. Flytter du swap-filen fra OS-disken til den store disken vil du også få en liten ytelseboost. Dette skyldes at når programmer fra OS-disken startes vil programmer som ligger i minnet bli lagret i swap-filen på den andre disken og du utnytter igjen at diskene styres av 2 forskjellige kontrollere. Edit: Kom borti Lagre-knappen for tidlig. Endret 27. september 2005 av BennyXNO Lenke til kommentar
