4-pin strøm-kontakten på hovedkortet...
mikaelt
Men på mitt ASUS A8N SLI Premium må den kobles til står det i user manualen og det har jeg gjort ellers vil HKet ikke boote. Bare prøv uten først og se hva som skjer. Dette varierer fra produsentene.
Ved dobbel kjerne prosessor må den helst koblest til ellers blir systemet ustabilt og ved SLI oppsett.
Hva heter HKet ditt forresten?
Endret av regeli
Dette er hos en kunde, så jeg vet ikke hva HK'et heter. Men maskinen var ikke av den nyeste sorten, så jeg stussa på at det i det hele tatt var en sånn kontakt på HK'et.
Det som hadde skjedd var at PSU'en hadde tatt kvelden. Grunnet hastesak, så rekker jeg ikke å bestille ny PSU, og jeg har ikke et som passer i det gamle kabinettet. Derfor så flytter jeg bare alt over i et annet kabinett, med en strømforsyning uten den 4-pin kontakten.
Så håper det går bra uten den kontakten.
Virker som at det er "noen" HK som krever 4 pins og noen som ikke gjør det!
Mitt hovedkort :MSI K8N NEO2-FX,nForce3 250Gb,Socket-939 Raid
Sier dette: 4-pin ATX12V-kontakt, 20-pin hovedstrømforsyningskontakt
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307785&view=detailed
Ciao
Se link:
http://www.pcguide.com/byop/byop_PowerConnectors.htm
Endret av Master Chiun
P4 kontakten gir 12V. Det er også 12V i ATX kontakten. Grunnen til at man trenger P4 kontakten i tillegg er at strømtrekket blir for stort for den ene pinnen i ATX kontakten.
Det var sikkert mange HK som koblet sammen 12V inne på kortet, dermed kan det virke uten at P4 kontakten er plugget inn. Men da er det fare for å overbelaste og brenne opp ATX kontakten.
Nye HK vil helt sikkert separere 12V inne på kortet, siden ATX 2.0 tilsier at P4 kontakten har sin egen rail. Et slikt HK vil ikke ha støm til CPU uten at P4 kontakten er plugget inn.
