cesilie Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Jeg prøver å koble opp en trådløs ruter her...Er sikkert litt på villspor her, men, men..Jeg har kobla til ruteren og alt lyser som det skal, men jeg finner ikke den trådløse tilkoblingen på pc'en, den ligger ikke lenger under nettverkstilkoblinger. Inne på enhetsbehanding (kontr.panel) fungerer ikke nettverkskontroller. Er det dette som er feilen eller? Har Broadcom innebygd nettverkskort. Thompson Speedtouch modem Netgear 54 Mbps trådløs ruter Tror jeg vellykket fjerna ruteren i modemet. *Kvinnfolk og pc* Endret 26. september 2005 av cesilie Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Hei En mulighet er å oppdatere driver til nettverkskortet ditt. Kansje det vil vekke det til live igjenn. Uten nettverkskort, intet nettverk. Dersom du ikke får liv i nv kortet er ikke alt håp ute. Jeg antar at dette er en bærbar pc og som må sendes til "inn" om noe er galt. Dette er greit med en ny PC, garanti osv, er det en eldre PC kan et USB kort være en god løsning. *Kvinnfolk og pc* Hva mener du med det ? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 det kan oigså være at du må søke etter nettverk. husker ikke hvor du gjør det i farta, mene det er nok i nærheten av nettverksinnstillingene Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Tror nettverkskortet må opp og gå først. Mulig at du må må inn i bios, kontroller at ikke kortet er "dissablet". Ellers oppdater drivet til nv. kort og chipset drivere. Lenke til kommentar
cesilie Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 (endret) Har prøvd å laste ned drivere fra denne linken: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...en&cc=us&os=228, men får det liksom ikke til. Hvordan må jeg lagre disse driverne for så å få de opp å gå når jeg oppdaterer driveren inne på enhetsbehandling? Er ikke 100% sikker på hvilken av disse driverene det er jeg trenger heller. En ting til..Bios? Hvor går jeg inn da? *kvinnfolk og pc*= ble bare så dritlei da jeg ikke fikk det til i går..... Endret 27. september 2005 av cesilie Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Inn i bios, trykk "delete" undet oppstart. Dette er driver til nettverkskortet. Prøv den og se om det blir liv i kortet. ps *kvinnfolk og pc*= ble bare så dritlei da jeg ikke fikk det til i går... slutt å bleke håret, kansje det hjelper Lenke til kommentar
Mafaioz Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 (endret) Har prøvd å laste ned drivere fra denne linken: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...en&cc=us&os=228, men får det liksom ikke til. Hvordan må jeg lagre disse driverne for så å få de opp å gå når jeg oppdaterer driveren inne på enhetsbehandling? Er ikke 100% sikker på hvilken av disse driverene det er jeg trenger heller. En ting til..Bios? Hvor går jeg inn da? *kvinnfolk og pc*= ble bare så dritlei da jeg ikke fikk det til i går..... eller at du kan oppdatere drivere på Egenskaper på nettverkskortet, når du har lastet ned driveren så går u dpå egenskaper på nettverkskorte og oppdater driver den skal vel lete etter den selv.. let me know if it helps Skal du inn på bios trykk delete knappen eller i noen tilfeller den til høyre for 0 den skal det stå del på trykk på begge du så kommer du inn på bios under oppstart Endret 27. september 2005 av Mafaioz Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Hei. Fikk du det til ? Fint om du gir en liten tilbakemelding, kansje jeg kan lære noe. Lenke til kommentar
sjbnil Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 http://www.windowsupdate.com I 9 av 10 tilfeller finner du (jeg har i alle fall hittils ) det du trenger av drivere til udefinerte komponenter der, ved å velge "Egendefinert" nedlasting og sørge for at du krysser av under alle "Maskinvareoppdateringer" i margen til venstre. Og det som er sweet, er at du slipper å køle med å installere driveren selv, WU gjør jobben for deg. Forutsatt at driveren til kortet ditt er der da Lenke til kommentar
cesilie Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Måtte ha en pause, har fremdeles ikke fått det til. Fant driveren, men når jeg skal laste den ned finner jeg den ikke på lista,(den lista inne på veiviseren som som skal laste inn ned den nye driveren) vet ikke hvordan jeg får den der heller. Han finner den ikke bare ved å lete av seg selv heller. Jeg må vel lagre driveren i Temp, eller? Litt usikker på hvordan jeg gjør dette. Det var ingen oppdateringer jeg trengte på Windows Update, men jeg gikk gjennom loggen på tidligere nedlastede oppateringer, og da fant jeg en som var mislykket: "Conexant Systems, Inc.- Modems-Conexant 56K ACLink Modem"Jeg aner jo ikke om dette har noe med det innebygde nettverkskortet å gjøre, men kanskje? Fikk ikke lasta det ned på nytt, fant det ikke da jeg søkte etter det på Windows Update.. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Denne hp maskinen din har ikke en knapp i forkant som må trykkes inn for å aktivere trådløs/bluetooth modulen da? Har vært borti flere hp maskiner som har en knapp i fremkant av maskinen. Ellers stå på, det går nok til slutt. Lenke til kommentar
cesilie Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Æhh, jo det er en knapp foran med sånn trådløst symbol, det lyser blått derfra Jeg gir meg ikke før jeg får det til Lenke til kommentar
