skal kjøpe meg 2 vifter 60mm angbefalninger?
storken
skal kjøpe med 2 60mm vifter til å stå i front og suge inn luft mens psu blåser ut luft (120mm vifte på den)
vil helst holde meg under 25 db og fortsatt ha mye luft sugd in.
20m3(usannsynelig?) helst hvis det lar seg gjøre.
og BTW er det bare jeg som synes papst viftene er dyre.
vil helst holde meg under 200kr men hvis det er absolutt nødvendig så kan jeg jo gå opp til 300 kr!
takker for svar! :thumbup:
edit: har ikke plasser på hovedkortet til slike hvite viftekabler så jeg trenger overgang til slik som går inn i HD osv slik 4 pins greier
Endret av storken
Sikker på att det er 40mm vifter du mener. Pleier og være plass til 80mm som standard i kabinetter.
siden du sa det så har jeg sjekket med en 80mm jeg hadde liggende men den fikk ikke plass men målte etterpå og festene er beregnet på 60 mm så litt ops fra min side!
Prøve denne fra Microplex. 28m³/time, 23 dB. Koster 69 kroner.
har faktisk sett på den men har den sånn 4 pins, jeg har ikke flere ledige 3 pins greier på hovedkortet. men erfaringer med denne viften?
men så finnes det jo viftestyringer!
og de er jeg helt ferske på så anbefalninger please?
tror kansje budsjettet blir sprengt.
BTW finnes det viftestyringer som får plass i det en diskettstasjon.
Kjøp 1x120mm istedet, 2x60mm=120... :p
Alt jeg kan si er: Kjøp papst! Slå ALDRI feil.
jeg har ikke plass til 120mm vifte jeg trodde jeg uttalte meg klart om det!
men on topic. jeg skal se litt på vendur.no og pcstyling.no og microplex.
skal også komme med resultater etter at viftene er statt i :thumbup:
*men så har jeg da ikke bestilt enda!*
edit: hvorfor batale 3 ganger for mye for et MERKE når du sikkert kan få like gode vifter like billigt, mener PAPST nå da (så overpriset) :nei:
Endret av storken
jeg har nå kommet til en konklusjon!
hvis jeg kjøper to av disse viftene http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMGM1206PTVX
og denne viftestyringa
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NXP205B
og så ramkjølere til skjermkortet http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMRHS1
som dere ser så støyer viftene men de har stor luftgjennomstrømning.
det jeg skal gjøre er å halvere viftehastigheten slik at viftene ikke blir så høylytte.
er dette en okey plan?
EDIT: kunne tenke meg et SVAR!
EDIT2: må jeg kjøpe slike skruer til 9kr?
Endret av storken
