[SK]Eagle Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Dataen vil ikke bote om jeg stiller opp fsb'en, kan det være strømforsyiningen som er for svak? 300w kineser boks(ganske gammel) radeon 9600 Amd 2600+ barton gigabyte k7 hovedkort Segate barracuda 80gb, 2mb cache Segate barracuda 250gb, 8mb cache 2 vifter = o 1 dvd rom 1 brenner 512(dual)+512ddr pc 3200 kingston 2.6v Haster. - Takk på forhånd! M.v.h Krister Endret 28. september 2005 av [SK]Eagle Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Litt info om hardware hadde vært greit vis du ønsker hjelp. Mye mas om psu og watt men 300w psu duger til mye. Har selv en P4 3,2 med 2 disker 3 rommer 1gig ram og fx5900 kort som går på 300w Aopen psu uten problemer. Endret 26. september 2005 av Chevelle Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Du har klokket og dataen starter ikke etterpå? Reset CMOS Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 (endret) Nei, problemet er at dataen ikke starter når jeg klokker fsb og stiller opp ratio. Har: radeon 9600 Amd 2600+ barton gigabyte k7 hovedkort Segate barracuda 80gb, 2mb cache Segate barracuda 250gb, 8mb cache 2 vifter = o 1 dvd rom 1 brenner 512(dual)+512ddr pc 3200 kingston 2.6v Endret 27. september 2005 av [SK]Eagle Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Eagle' date='27/09/2005 : 16:33'] Nei, problemet er at dataen ikke starter når jeg klokker fsb og stiller opp ratio. Har: radeon 9600 Amd 2600+ barton gigabyte k7 hovedkort Segate barracuda 80gb, 2mb cache Segate barracuda 250gb, 8mb cache 2 vifter = o 1 dvd rom 1 brenner 512(dual)+512ddr pc 3200 kingston 2.6v Ja som jeg sa, du må resette CMOS, enten ta ut BIOS batteriet eller flytt jumperen. Når du stiller opp fsb'en klokker du jo dataen. Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Ja og når jeg reseter cmos så stiller jeg tilbake fsb ? Pointet er at den ikke vil la seg klokke! Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Eagle' date='27/09/2005 : 17:22'] Ja og når jeg reseter cmos så stiller jeg tilbake fsb ? Pointet er at den ikke vil la seg klokke! Vel er jo ikke helt lett å forstå problemet ditt med dine veldig utfyllende poster... Ja når du resetter CMOS er alt "standard" igjen. Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 27. september 2005 Forfatter Del Skrevet 27. september 2005 Spørsmålet mitt var om det var psu som gjorde at dataen ikke boota, at den var for svak eller noe sånt. Kan ikke skjønne at det var så vanskelig å forstå. Lenke til kommentar
Yak0sa Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Eagle,27/09/2005 : 18:06]Spørsmålet mitt var om det var psu som gjorde at dataen ikke boota, at den var for svak eller noe sånt. Kan ikke skjønne at det var så vanskelig å forstå. er ikke vanskelig å forstå... tror kanskje du ikke helt forstår oss... dersom du har "klokka" maskinen ved å justere på FSB og ratio, blir maskinen satt til standard innstillinger når du feks. tar ut BIOS batteri og setter dette inn igjen (også lurt og ta ut strøm kabelen og trykke på ON-knappen en gang for å forsikre seg om at all strøm er ute av hovedkortet og at BIOS har blitt resatt...) dersom du er i tvil om det er PSU eller ikke, ville jeg prøvd med en annen PSU (feks. låne fra en annen maskin). det er veldig skjelden at PSU ryker, men er selvfølgelig en mulighet... bygger selv en del maskiner, og har opplevd at en ny PSU har gått i stykker etter mindre enn 2 uker Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 er ikke vanskelig å forstå... Hvis du så den første posten før den blei redigert skjønner du hvorfor det var vanskelig å forstå Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Altså jeg vet hvordan jeg skal fikse cmos og dataen funker fint. Problemet er at den IKKE er så overklokkingsvennlig! SÅ jeg lurte på om det er fordi psu er for råtten! Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Kommer også på hva slags hovedkort du har. Hvilket chipset er det basert på? Er det et VIA KT400, KT600 så kan du nesten glemme å klokke noe særlig da disse ikke har noen som helst form for låse mulighet for AGP/PCI frekvens. Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 29. september 2005 Forfatter Del Skrevet 29. september 2005 det er gigabyte k7 nforce2 Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Ok. Mulig du må øke spenninga til CPU Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 Det går ikke >=( Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Flasha til den nyeste BIOS som er tilgjengelig for ditt hovedkort? Lenke til kommentar
