Åsmund Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Hei, jeg vil slå av en pc i nettverket. Jeg har googla og finni mye men jeg får det fortsatt ikke til. Jeg er usikker på om jeg bruker riktig kommando. jeg skriver shutdown [-m \\htpc] [-f] i start kjør Det som skjer er at ett cmd vindu dukker opp i ett millisekund og forsvinner. Skriver jeg det i selve cmd så kommer hjelp fram som om jeg hadde skrivd kommandoen feil. Begge pc-ene har samme brukernavn og passord og htpc har ikke brannmur. Jeg har prøvd mange varianter av kommandoen og derfor tenkte jeg kansje det var noe med nettverket som var feil. Om kommandoen min er feil, kan noen skrive kommandoen for meg? Lenke til kommentar
johanj Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 skriv shutdown -i Da for du en GUI... Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 (endret) jeg får ikke det og vil helst ikke ha det heller. Egentlig vil jeg ha en snarvei som jeg kan ha på htpc-en til spillpc-en,,men det skal jo gå begge veier. bare shutdown i ja,,får gui da men vil helst ikke ha det katalogtjenesten funka ikke så jeg kunne ikke bla igjennom etter maskin men prøvde å skrive htpc og \\htpc men ingenting skjedde. Endret 26. september 2005 av Åsmund Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Du må fjerne klammene . eks ønskes shutdown -s = shutdown Kommando: shutdown -s -m \\htpc Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 dette ville ikke fungere fra spillpc til htpc men funka fra htpc til spillpc. Hva kan være årsaken til dette? Lenke til kommentar
johanj Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Det er ikke sikkert at navneoppslag funker som det skal hos deg... så prøv at bruke IP addressen... Eller legg inn IP addressen og host navn i host filen (lmhosts også) da vil dette sikkert funkere, men hvis du har slått av AdminShare så kan du også få problem... shutdown -s -f -m \\192.169.100.100 er korrekt kommand, eller: shutdown -s -f -m \\pc-navn -s = shutdown -f = force, eller tvinge avslutting av åbne programmer -m = remote pc.. Glemmte en ting... det kan være rettigheter... hvis du har logget deg på begge maskiner med samme brukernavn og passord så skal dette gå... uten problem... Men hvis du har endret security settings... da kan du få problem.. men der finnes tilsvarende util fra Sysinternals hvor du kan legge inn brukernavn og passord... eller så kan du kjøre det først i din script.. som for eks.: "net use \\pc-navn\IPC$ /user:brukernavn passord" Lykke til! Endret 26. september 2005 av johanj Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 dette ville ikke fungere fra spillpc til htpc men funka fra htpc til spillpc. Hva kan være årsaken til dette? Navn , e.g netbios ikke aktive på den ene . Prøv med ip adresse , da virker det garantert . -m er for å spesifisere maskinnavn/ip adresse -m \\192.168.254.1 eller -m \\maskinnavn Legg kommandoene i en fil f.eks kalt shutdown_PC1.cmd lag så en shortcut til command filen . Ikke bruk BAT extension da .BAT kaller opp command.com og har ulik shell kommandostøtte enn cmd CMD extension kaller opp CMD.EXE Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Bare så det er helt klart...: Du må ha først og fremst ha adm.rettigheter på remote PC for å få til dette.. I tillegg er det ofte servicer/prosesser som evt. kjører på remote-PC som ikke vil tillate en remote shutdown.. selv om din brukerid er i adm.gruppa på remote PC.. MSN f.eks.. og div. "søpleprog" for nedlasting som de fleste? som vanker her kjører til enhver tid... Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 (endret) hvordan lager jeg denne filen? jeg lagde ett tekst dokument skreiv inn shutdown -s -m \\192.168.0.204 og lagra og skreiv .cmd etterpå. er det riktig? jeg fikk opp cmd vindu men ikke noe mer. htpc-en slo seg ikke av. edit: jeg er vel admin, om jeg har samma brukernavn og passord på begge pc-er? prosesser og ja,,huf jeg er trøtt:) skal se hva jeg kan slå av Endret 26. september 2005 av Åsmund Lenke til kommentar
johanj Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Korrekt, du legger dette i en cmd fil... Men hvis du ikke har rettigheter på maskinen så kan du få problem... prøv for eks å skrive "net view \\192.168.0.204" Hvis du får "Access denied" eller lignende, da må du sjekke dine rettigheter... Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 (endret) får ikke access denied bare vindu som dukker opp og forsvinner avslutta prosesser uten hell. Endret 26. september 2005 av Åsmund Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Gadd du å lese innlegget mitt over? Noe du ikke forstod? Du kan ikke ta "shutdown" på en remote-PC som kjører programmer/software som hindrer slik aksess (naturlig nok). Du må i tillegg være lokal/admin...evt. "My Computer"->"Remote" satt opp til å tillate slik funksjonalitet.. De PC'ene i lokalt nett som jeg adminsistrerer kan jeg gjøre dette, men kun dersom disse ikke benytter MSN, fildeling-sw eller tilsvarende (dvs. kun de som ikke bruker PC'n til nedlastning/chat..dvs. alle over 90 år.. eller de som kun driver "seriøs" bruk av PC'n..= jobb-PC'er).. Endret 26. september 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
miXer Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Dersom du skriver -f så skal det ikke ha noe å si hvor mange prosesser du kjører. -f betyr at den dreper alle systemprosesser uten advarsel. Og dersom du har win2000 fungerer ikke dette uten å laste ned shutdown. Har du xp skal dette fungere glimrende. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 hehe, altså nå er jeg veldig trøtt (unnskyldning) eller bare dum Den pc-en som jeg ikke får slått av nå har ikke noe særlig med søppelprog. derimot denne jeg skriver med som jeg får slått av har det, men de er ikke aktive,,untatt msn. Serveren har de fleste "søppel" program. uansett får jeg slått av spillpc-en fra htpc-en som jeg kan styre fra senga. Lenge leve latskapen. Lenke til kommentar
