Går det an å bruke dremel?
7volt
Kopper er ikke et meget hardt materiale. Det er bløtt og seigt. Dreie, borre og frese i kopper krever derfor litt erfaring og tålmodighet.
Jeg ville ikke brukt dremel til å bearbeide en kopperblokk, men en stikksag. Med rett blad, smøring og tålmodighet så går det helt greit. Når du er ferdig å skjære ut grovarbeidet, så går du over til å bruke fil, du kan få en meget fin finish med å bruke filer. For siste blankpolering kan en plansliper med slipepasta gi en speilblank finish hvis det er ønskelig, eller den tidkrevende metoden, med å bruke slipepasta/papir og gnikke blokken mot en glassplate..
Hvis du deriomt skal hule ut en blokk og du ikke hartilgang til fres, så vil en kombinasjon av benk/søyleborremaskin og dremel virke. Du fjerner det groveste med borremaskinen og flikker kantene med dremelen.
Rett verktøy til rett jobb.. kunsten ligger i å velge det verktøyet som er best egnet.
Man vasker ikke en gymsal med en tannbørste fordi tannbørsten kommer best ned mellom kriker og kroker..
Takk for svar... At kobber er seigt skal være helt sikkert. Det kan bukkes og vris ganske mye før det knekker, har du prøvd å deformere en jordskinne? Kjøper ikke Dremel, Hvis det ikke er brukbart til verken å lage kobberblokker eller til casemodding. Det der med batteriet var for dårlig...
Quote:
Den 2002-08-18 14:19, Anders Leipsland skrev:
Til casemodding er Dremel veldig bra, men man må kjøpe med ledning og ikke sånn trådløs batteri sak.
Helt klart, men når man får en i 30-årsgave fra dama klager man ikke (høylydt, ihvertfall).
Uansett blir motor/drivverk så innihelv... varmt etter å ha tømt et batteri på full fart at det er greit med pause for kjøling (batteriet blir ikke veldig varmt), men 3 timer er i meste laget...:sad:
Etter min mening er Dremel Guds Gave til oss som driver og mekker litt - både på PC'n og ellers. Et kjekkere verktøy skal en lete lenge etter!
Når det gjelder vannblokk, tror jeg "Hondaen" har fasiten her. Som sagt: rett verktøy til rett jobb.
-yummy-
