Dele internett via WLAN`en til laptopen
Jeg er tilkobla internett via kabel på laptopen, men har lyst til å dele internett på en annen laptop via WLAN`en på laptopen (tilkobla internett). Hvordan kan jeg få gjort det. Den bør være sikra også
Jeg har prøvd å sette opp ett, men den andre laptopen finner ingen nettverk.
Xp pro SP2 på begge. De er helt identiske.
Én måte å gjøre det på er ved sette opp NAT på maskinen som har Internett. En kjapp hack jeg har prøvd i praksis er ved å bruke ICS (Internet Connection Sharing). Dette slår du på for kortet som har internett-oppkoblinga.
Med ICS vil wlan-kortet få 192.168.0.1 som IP. Deretter setter du opp ad-hoc nettverk mellom maskinene. Maskin nr. 2 kan da få IP over DHCP. Dessverre må du her passe på at du ikke allerede har tatt i bruk denne 192.168.0.x-serien for andre ting. ICS lar deg ikke velge noe annet.
Setter du opp ting manuelt kan du bruke 192.168.0.2 som IP med 192.168.0.1 som gateway og 255.255.255.0 som nettmaske. Mulig at at du også kan bruke 192.168.0.1 som dns-server, eventuelt bruker du de fra din internettleverandør.
Her er en grei om enn noe kort forklaring:
http://www.annoyances.org/exec/show/ics_xp
