inaktiv000 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Vi har kjøpt oss mikrobølgeovn, den billigste vi kunne finne. Når den er i bruk, begynner den med jevne mellomrom å lage en kraftig "durelyd", samtidig som effektforbruket går opp ca. 2 KW. Slik er den ca. halvparten av tiden. Er dette slik den skal oppføre seg? For å sammenlikne, da jeg var radiooperatør i Forsvaret, sendte vi på det meste ut med 1 KW. Den antennen ble regnet som forbudt sone Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Mikrobølgeovner regulerer effekten ved å slå generatoren av og på. Så det du ser er vel typisk for kjøring på halv effekt? Det er normalt at du hører lyd fra generatoren. Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 hør om dere kan få den på garantien.... tror ikke dem skal være slik og heller ikke prøv å fiks den med mindre du har god erfaring, det kan være ganske mange volt inni microbølgeover Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Vår er i alle fall sånn, og alle andre jeg har brukt er sånn... Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 hehe, de jeg har brukt høres ut som om de går på konstant effekt. uansett, er ikke 2000w litt mye? Lenke til kommentar
Makofoed Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Hei, Mikroen er helt normal, at den trekker 2kw er ikke noe problem, husk at effekt går i et lite kammer slik at du ikke har noe stor felt styrke. Det er nok det som var med antennen i militæret, 1kw utstrålt effekt vil si at du har en enorm felt styrke i området, hadde du vandret med et lysrør i mørket kan jeg banne på at det ville lyst. I tillegg må man også gjerne ha litt høy RF spenning for å få det til å stråle ut. Så på grunn av felt styrken og spenning så var nok antenne området forbudt. Ikke bekymre deg for mikroen, den er helt frisk. Mvh Magnus Kofoed Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 En vanlig mikrobølgeovn trekker 1,4 - 1,5 kW. Hvis den trekker over 2 kW kan det være noe feil. På full effekt skal den dure konstant, mens på lavere effekter skal den, som andre også har sagt, variere i duringen. På halv effekt vil den dure mer i ca 10 - 15 sek. og dure mindre tilsvarende tid. Hvis den durer mye (veldig subjektivt) kan det være noe feil eller resonans i kabinettet. Stikk innom der du kjøpte den og spør om å få høre om en tilsvarende ovn durer like mye. En liten P.S. Alle mikrobølgeovner (for privat husholningsbruk) justerer effekten med å koble inn og ut på full effekt bortsett fra de dyrere modellene fra Panasonic. De har noe som de kaller inverter og disse ovnene gir innstilt effekt konstant. Og de varmer vesentlig jevnere på lavere effekter enn andre mikrobølgeovner... Lenke til kommentar
