WR forsøk med 6600GT-forsøk utsatt til etter 15.
JA, da var tiden kommet... Jeg har tatt mot til meg og endelig formatert HDen så nå tenkte jeg sterkt inspiret av stoolman og overklokk (dog i en litt annen klasse :blush: )å gjøre noen førsøk på noen WRs. Fokusområdet blir 3dm03, men jeg skal også kjøre noen runs i 05 og 01(med win2k)
Foreløpig har jeg 11002 poeng i 03. Dette er oppnådd med en moddet mach2 på cpu og dårlig vannkjøling på gpu.
Et lite bilde av systemet slik det såg ut når jeg fikk 11002 pooeng.
Nå har jeg hatt en til moddet mach2 stående en stund :( uten at jeg har tatt den i bruk. Den skal nå i ilden :dribble: og forhåpentligvis vil litt minusgrader gjøre at jeg sakte men sikkert nermer meg den magiske grensa på 11876 som er den nåverende rekorden til mricee..
Det gjenstår en hel del arbeid før jeg kan begynne med litt seriøs benching. Bl.a. må jeg isolere flextuben til machen som skal kjøler gpu, samt mekke meg et feste som fungerer sammen med gfx kortet. Litt isolasjonsjobb gjenstår også, hovedsaklig på HK..
Tenkte jeg skulle poste denne i worklogs siden jeg kommer til å gjøre noen justeringer underveis både på HW og software..
Dette ser meget bra ut :) stå på og lykke til!!
PS: om du trenger noe hjelp med kjølere etc så bare hyl ut :)
Skal jeg gjøre vet du ;)
Vi får håpe jeg kan klare å få til noe bra ja.. litt nervøs for om jeg har coldbug eller ikke på gfx, men time will show :ermm:
The sky is the only limit :w00t: (litt usikker på om dette er et ordtak, men det får duge)
edit: jepp da har jeg stått på og endelig fått isolert flextuben til den andre machen..
Slik så den ut da jeg kjøpte den..
Jeg måtte tenke litt før jeg fant en metode som fungerte fint for meg. Neopren slangen jeg hadde kjøpt for lenge siden var nemlig litt for stor... Så jeg tok å begynte med litt tynn neopren med lim på baksiden :)
Deretter Tok jeg på litt mer neoprenteip :p Måtte til for å få fyllt opp alt tomrommet nedi evaporator "huset"
Deretter la jeg på ett lag med "teip langsmed flexituben også brukte jeg neoprenslangen min utpå der igjen.. Synes dette ser greit ut jeg..
Og til slutt en siste justering.. Det ble litt tykt kansje, iallefall i forhold til hvordan de mekker det fra fabrikk, men jeg mener at det er bedre med litt for mye enn litt for lite :thumbup: Den hvite strengen dere ser utpå er en varmetråd. Hvor mye denne har for seg vet jeg ikke, men det kan vel ikke skade å ha den dinglene utfor der. Vet ikke hvor jeg ellers skulle gjort av den :p
@overklokk, hvor fleksibel er egentli denne flexi slangen? kan jeg ha den slik som på de siste bildene hvor jeg bøyer den inn mot gfx?
Ja det er ikke noe problem å ha den slik. Bare vær forsiktig når du bøyer slangen så går det stort sett bra. Men IKKE bøy den når den er kald... da ryker den lett.
Morro,, håper det blir noen nice resultater på deg..
Hvordan har du tekt å kjøle rammen på på 6600gt kortet  ?
Godt spørsmål :hmm: jeg har tenkt litt på dette selv i det siste nemlig. Tror vi trenger litt eksperthjelp fra overklokk igjen :innocent: ... Vil kulden fra evaporatoren spre seg i stor nok grad gjennom pcben slik at jeg kan isolere over rammen på gfx kortet?
Jeg tviler egentli på at den gjør det, så mest sannsynlig kommer jeg til å prøve å få plass til noen kjøleribber og bruke en 12cm vifte til å lage litt sirkulasjon i lufta.. En vifte skal jeg ha uansett da... Er en del komponenter som blir skummelt varme på kortet uten aktiv kjøling..
Med "bare" en mach2 som kjøling vil ikke PCB bli så kald at du kan pakke inn rammen i neopren nei....
Jeg bruker å smøre inn kortet med vaselin og passe på at det er helt tett rundt rambrikker etc slik at ikke kondens kan danne seg under brikkene.
Lim på små ribber på rammen før du isolerer og bruk et par vifter til å blåse over kortet.
OBS: husk for al del å isolere selve PCI-e socketten også. Smør et lag vaselin på kortets kontakt flate + litt ned i pci sporet.
Takk for kjapt svar :thumbup:
Er det vanlig gul vaselin du snakker om?
Jeg hadde planer om å bruke dielektrisk fett i pci-e socketen, legge sealstring rundt socket og ram+kondelsatorer slik at det ikke kommer kondens under, også har jeg lakkert hele pcben på kortet med neglelakk.. Ja også må jeg ikke glemme å solere under kjernen heller :)
edit: nå skal jeg på trening og på heimveien tenkte jeg å stikke innom clasern og plukke opp noen matrialer til å lage et feste til evaporatoren :thumbup: Så forhåpentligvis kommere jeg tilbake senere i dag med en liten oppdatering..
@overklokk: er det vanskelig å demontere "skallet" utpå mach2en? Og om jeg gjør det vil det være mulig å få det på igjen senere? Grunnen til at jeg spør er at skallet dekker skruehullene på gfx så jeg har ikke mulighet for å monteere det.. Jeg lurte også på hvor jeg kan få tak i et greit termometer til en bilig peng? Såg litt på clasern, men der hadde alle runde "probes"..
Ellers så har jeg vert på clas ohlson nå og kjøpt noe plexi og en 3mm gjenget stang som jeg skal bruke når jeg mekker feste til evapen.. Men siden jeg kansje må av med skallet til evaporatoren og mekke noen egne greier så bør jeg vel bruke noe annet enn plexi?
