Grei server/eksternt medium for backup?
Hei,
jeg skal bygge en backup-server, med mye lagringsplass (100 GB+), der innholdet skal lagres over flere harddisker (for sikkerhet).
Har dere noen forslag til hva den billigste loesningen er her? Tenker meg da en boks, hovedkort (med video, nettverk, USB), 4 harddisker, litt minne - det som trengs for aa kjoere en minimal boks egnet for lagring.
Trenger ogsaa en billig ekstern sak (paa 100+ GB) som kan brukes til aa lagre data paa, gjerne noe som kan kobles opp via USB eller lignende.
Vil gjerne ha den billigste og mest robuste loesningen.
Hei, og velkommen til forumet!
Høres ut som Raid 1 kan være noe for deg. Raid 1 kan du lese mer om i denne guiden.
RAID 1 speiler all data til en andre disk og gir svært bra sikkerhet - siden muligheten for at flere fysiske disker ryker samtidig er svært små. Diskene gjør alle oppgaver parallellt og og er alltid identiske. Siden all skrevet data ligger speilet på en disk nummer to vil leseytelsen øke (det leses fra begge diskene samtidig).
Hvis du "bare" skal ha 100GB, så bør det jo bli ganske greit. Med to disker på f.eks. 200GB, så har du litt lagringsplass og hvis den ene disken skulle ryke, så ligger alt på den andre disken. Selvfølgelig kan det oppstå "worst case scenario" som gjør at hele maskinen tar kvelden, og da er jo ikke sikkerheten den samme som hvis du hadde backup på en ekstern disk som ikke var tilkoblet.
De fleste (ihvertfall svært mange) nyere hovedkort har mulighet for å kjøre Raid 1, enten i form av S-ATA eller vanlig, gammeldags P-ATA. Du trenger ikke den helt kraftige PCen bare for å ha en liten filserver. En enkel Celeron-, eller Sempron-CPU og 256 ram burde holde helt fint til "vanlig bruk". En Pentium 3 holder sikkert også i lange baner, men da må du kanskje regne med å kjøpe en ekstra PCI-kontroller for raid.
Vil bare gjøre oppmerksom på at jeg ikke har satt opp noen systemer med Raid 1, og vet som sådan lite om det i praksis. Dette innlegget var ment som et "forslag til videre vurdering", og langt fra noe "fasitsvar".
Mvh
Vegard
