Installasjon av w32codecs, ubuntu 5.04
laroys
Hei, forsøker å installere w32codecs med apt ved å følge oppskriften på ubuntuguide.org.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Package w32codecs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package w32codecs has no installation candidate
Jeg har lagt til de nødvendige repositoriene i følge ubuntuguide.org og kjørt "apt-get update", hva kan være galt?
hei
sleit med det samme, men fant en tråd på: ubuntuforums.org
der var løsningen slik
add deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ sarge main to your sources. w32codecs has been removed from the backports.
funka som hånd i hanske
Hvis man bare trenger en(eller et par) pakke fra en uoffisiell pakke-brønn er det bedre å instalere pakken manuelt, eller fra kildekode eller noe sånnt. Den uoffisielle brønnen vil sikkert ha nyere versjoner av en del av pakkene fra de offisielle ubuntu-brønnene, så disse vil bli instalert ved neste oppgradering og det kan skape en del krøll, Selv bruker jeg kun de brønnene som allerede er oppgitt i /etc/atp/sources.list, men inklusive de som er kommentert vekk som standard. Har egenhendig fått problemer både med backports og marillat, og du er garantert problemer hvis du bare slenger inn alt du finner av brønner!
Så i dette tilfellet ville jeg bare ha hentet codec'ene fra mplayer sine sider, det er en ganske simpel operasjon, som forklart lengre opp i tråden!
Det ser ut til at det er noe galt med apt'en min. Jeg får den samme feilmeldingen når jeg forsøker å installere "sun-j2sdk1.5"
$ sudo apt-get install sun-j2sdk1.5
Package sun-j2sdk1.5 is not available, but is referred to by another package.
E: Package sun-j2sdk1.5 has no installation candidate
Denne pakken kan sikkert også installeres på en annen måte, men det ville vært veldig greit om apt hadde virket som det skal.
Ingen pakke med det namnet i følge http://packages.ubuntu.com
ubuntuguide.org kan vere udatert på visse punkt.
Hva kan være riktig navn da?
Når jeg forsøker "apt-get install azureus" sier den:
$ sudo apt-get install azureus
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  azureus: Depends: sun-j2sdk1.5 but it is not installable or
                    java2-runtime but it is not installable
E: Broken packages
Det er desverre et eksempel på enda en feil i ubuntuguide, java ligger ikke i backports!
Mener abolutt ikke at ubuntuguide er dårlig, men det er veldig uheldig at slike grove feil er der(og det har vært slik lenge). Ellers står det veldig mye lurt der, man kan bare ikke følge den blindt :(
Endret av LessThanJake
Så hva gjør dere andre ubuntu'ere hvis dere skal installere azureus eller java ?
$ apt-cache search azureus
azureus - BitTorrent client
Dette viser vel at det skal være mulig å installere azureus med apt. Uavhengig av hva ubuntuguide.org sier ser det ut til at det finnes pakker som heter azureus og sun-j2sdk1.5 men jeg får ikke tilgang til dem.
FRUST!
I følge packages.ubuntu.com er det pakkar som heiter "java" og "java2" osv. Søk.
$ sudo apt-get install java
E: Couldn't find package java
Jeg maser mye nå, og jeg klarer å installere både java og azureus selv manuelt men litt av poenget med å bruke ubuntu mener jeg er pga apt. Men når jeg ikke får det til å virke skikkelig har jeg veldig lyst til å finne ut hvorfor.
well well :hmm:
Bah
Kan du ikkje berre bruke Synaptic og søke på java. Ikkje det at pakken nødvendigvis heiter akkurat "java". Bruk packages.ubuntu.com flittig også.
Du er sikker på at du ikkje har java allereie?
java -version
Azureus er vel ikkje verre enn å laste ned, pakke ut, køyr "azureus"-fila.
Endret av objorkum
