Tåler CAT6-kabler å strekkes ute?
Jeg skal lage kabelnettverk fra kjelleren og opp til øverste etasje.
Jeg har to valg:
1. Strekke kabelen opp trappen, noe som vil være vanskelig, se forferdelig stygt ut og koste mye.
2. Strekke kabelen ut gjennom ytterveggen, rett opp 2 meter og inn veggen igjen til den andre pc'en.
Jeg har kommet fram til at nr.2 er det beste valget, men har et spørsmål.
Tåler nettverkskabler kulde(max -20), regn og skiftende værforhold?
Kan jeg beskytte kablene på en eller annen måte?
Det som evt skulle kunne skade en kabel strukket utendørs er UV og varme. Dersom du ikke har den på sørveggen skulle kabelen ha det greit. Pass imidlertid på at du ikke gjør noe dumt i forhold til isolasjon og dampsperrer...
M.
(Jeg har hatt en telefonkabel for innendørs bruk liggende langs østveggen i en drøss med år, den var fortsatt helt fin da jeg pelte den vekk fordi jeg la om hele telefonsystemet i huset, bare relativt stiv med fjaksen strøk maling på...)
Det er faktisk en forskrift som sier at slike skal brukes fordi det er ikke lov å legge kabel uten noe som helst beskyttelse, ei er det heller lov til å spikre ren kabel på vegg.
Selv ville jeg valgt gummislange da dette er det beste og billigste alternativet! Om du har gummislange fra før da selvfølgelig.
Men om du har 60 kr så får du jo også 10 m flexirør som linken ovenfor som mysjkin henviser til.
Hei,
Det fineste ville vore å tatt av det stående bordet,lagt et 2,5m K-rør 16mm (fås kjøpt hos en elektriker feks) fra den ene til den andre etasje.Så kan du bare trekke datakabelen mellom etasjene.Skjult å fint.
Eller enklere,bare legge den åpent på utsiden,klamret med noen klammer som ikke klemmer datakabelen noe særlig.Skal egentlig ikke klamres,grunnet kan deformere kabelen,som ikke er bra for datakabel.
Å få kjøpt datakabel eller rør hos elektriker i den lengden du ønsker,skal ikke være noe problem,av egen erfaring.
Endret av Stian B.
