Stille PC til 8000,-
KOMPLETT:
EPoX EP-9NPA+ Ultra, nForce4 Ultra,ATX Socket-939,S-ATA,GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
Varenr.: 307396
Lagerstatus: 28 stk på lager 975 975
Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 301115
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 919 919
AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Varenr.: 307201
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1295 1295
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
Varenr.: 307913
Lagerstatus: 100+ stk på lager 950 1900
(2 speilede disker)
Thermaltake SViking MidiTower Sort LCD Panel (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 301659
Lagerstatus: 21 stk på lager 795 795
NorthQ Strømforsyning 4001AT ATX 400W, 120mm vifte, 12-17dBA, PCI-E, 20/24pin
Vårt varenr.: 311011 / NQ-4001AT
Tilgjengelighet: 100+ stk på lager kr 475,-
PowerColor Radeon X800GT 256MB GDDR3 PCI-Express, Dual-DVI-I, Tv-Out, Retail
Varenr.: 311656
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1495 1495
Miljøgebyr: 0
Totalt: 7828
PSDATA:
Hyundai Monitor 19" TFT TCO99 DVI / Analog 8mS Spk(2x2W) Pivot Silver
Vnr: L90D+ På lager 10+
3345,-
Skal først og fremst være stille. Deretter spilling, og deretter fotobehandling.
Noen kommentarer fra alle ekspertene der ute?
Arne
Endret av arneh
Bytt butikk og få bedre ytelse i tillegg til å spare penger;
SHG.no:
ASUS A8ne Nforce4 ultra 747,-
Bra brikkesett
AMD Athlon 64 3200+ BULK 1125,-
mer for pengene får en ikke
NorthQ 3315 90mm UFO 20-30db cpu-kjøler Alu 92mm 177,-
Powercolor X800GTO 256MB 1774,-
Mest for pengene og krever lite strøm. Vil du ut med noe mer, gå for 7800GT
Seagate 7200.8 250 GB S-ATA2 918,-
Bråker litt, men rimelig og yter bra.
Chameleon V Gaming Case 350w 24pin 521,-
Kult kabinett til god pris
NEC 3540 16X DVD±RW Dual SORT 350,-
En av de beste DVD brennerne
G.Skill F1 1024 mb Dual-Channel CAS2 976,-
CL 2 ram til god pris
Zalman NB47J passiv chipsettkjøler 37,-
Bytt denne med den noe støyete viften på hovedkortet
Totalt: 6625,-
Endret av Deuz
Hei, takker for raskt svar!! :yes:
Jeg glemte å si at jeg har et langt og kjært kundeforhold med Komplett, så jeg stoler på at hvis det blir noe tøys, så vil de ikke være vanskelige å samarbeide med. Handle fra andre enn Komplett er lite aktuelt bortsett fra skjerm som er ok å handle andre steder.
Bra brikkesett
Dette er vel det samme brikkesettet som EPOX-kortet jeg foreslår? Har dette firewire?
Har DVD-brenner fra før. Har også diskettstasjon, mus og tastatur.
Vil gjerne ha kommentarer på oppsettet jeg foreslo i starten, med alternative komponenter fra komplett. :D
Hilsen Arne
Du kan IKKE bruke DDR2 ram til AMD.
Skal du ha det stille må du bytte ut viften på hovedkortet med en passiv kjøler.
Boxedkjøleren til cpu må byttes ut.
Kabinettet du har valgt bråker også i følge de som har skrevet om det på Komplett.
NorthQ er en lavkvalitets psu,så jeg ville ikke stolt blindt på det oppgitte støynivået.
Når det gjelder ASUS A8ne Nforce4,så har det ikke firewire nei.
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=21867
_stille_
jeg har bestilt PC med kabinettet der...konge ass.
tar du Nexuskabinettet har det ingenting å si om skjermkort og chipset bråker...seriøst, det er genialt.
Hei, dette var smart Bojah! Et kabinett som allerede har stille komponenter, så slipper man å bytte ut komponenter etterpå. Ferdig klar til bruk! :thumbup:
Men jeg synes det var litt dyrt (1600,-)? Finnes det alternative klar-til-bruk-kabinetter som er billigere?
Arne
Endret av arneh
Takk for alle tilbakemeldinger! :) Nå har jeg justert deretter. Kan noen gå god for dette oppsettet?
Har DVD-brenner, diskettstasjon, mus og tastatur fra før.
Skal handle på Komplett pga langvarig kundeforhold. Skjerm kan kjøpes annet sted.
Komplett
Varenr.: 307396
Lagerstatus: 28 stk på lager 975,-
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Vårt varenr.: 118498 / M2S9032A-PS
Tilgjengelighet: 500+ stk på lager kr 779,-
Varenr.: 307201
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1295,-
2x Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
Varenr.: 307913
Lagerstatus: 100+ stk på lager 950 pr stykk = 1900,-
(to speilede disker)
Nexus Breeze Kabinett, Reduserer Støy, Perfekt luftflyt, m/400W Strømforsyning
Vår pris: kr 1.595,-
Lagerstatus: 50-99 på lager.
Varenummer: 311520
Varenr.: 311656
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1495,-
Totalt: 8039,-
PS-data
3345,-
Håper på tilbakemeldinger! :)
_stille_
Arne
husk at de 1600 er inkludert en super PSU også da! ^^
Jeg ville gått for en kraftigere prosessor. kanskje 3700+ blir en 1000-lapp dyrere, men jeg tror det er verdt det.
spar 200kr på og kjøpe disker uten NCQ da amd systemer ikke støtter det er det jo ikke noen vits eller hva  :thumbup:
Dette stemmer vel ikke helt vel? Jeg trodde HK med nForce4 Ultra eller bedre har "SATA-II" med støtte for NCQ. (Vet at det offisielt ikke heter SATA II, men det er jo det alle kaller SATA med 3Gb/s og NCQ). Kan du poste en link som viser at NCQ ikke støttes av AMD?
boxed viftene til AMD er stille.
jeg har har 3 forskjellige, og jeg har ingen problemer med å høre naboene stønne gjennom en betongvegg.
eneste gangen jeg har hører vifta er når jeg bruker mye CPU, f. eks. spiller eller lager backup av dvdene mine (har endel filmer...)
og til thread-starter:
kjøp vanlige sata disker, dvs uten NCQ, her kan du spare penger.
og du kan også velge ett annet kabinett, da det kan bli billigere å kjøpe annet og heller lydisolere det i etterkant hvis det blir for mye lyd. og du kan jo lese diverse tester av kabinetter f. eks. her på hw.no eller på Bit-Tech.
og husk å kjøpe stillegående vifter!
Hei, så at Nexus-kabinettet jeg har valgt støtter ATX 2.0, men formfaktoren på Epox-hovedkortet jeg har valgt er ATX. Betyr det at PSUen til kabinettet er 20-pins, mens hovedkortet er den gamlere 24-pins-standarden? Eller er vitterlig hovedkortet også 20-pins?
Link til hovedkort:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310861&view=detailed
Link til kabinett/PSU:
http://www.nexustek.nl/nx4090.htm
Arne
