gustav Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Har to maskiner som jeg ønsker å ha i nettverk, via en trådløs router. Den stasjonære er koblet via kabel, mens den bærbare sender trådløst. Jeg kommer på nettet med begge. Jeg har fulgt veiviseren for installasjon av hjemmenettverk. Første gang jeg restartet etter å ha gjennomgått veiviseren, hadde jeg tilgang til filene som lå på den andre maskinen, og jeg trodde alt var greit. Men så neste dag fikke jeg (etter en reboot av begge maskinene), følgende melding opp på skjermen når jeg prøvde å hente filer fra den andre maskinen: "xxxxx er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Nettverksbanen ble ikke funnet". Når jeg går inn på mine nettverksteder, kan jeg se begge maskinene, og filene jeg har valgt ut for deling. Sånn sett kommuniserer vel maskinene med hverandre. Jeg har deaktivert brannmurene (både windows og den andre jeg bruker (pc-cillin)). Alt til ingen nytte. Den tidligere nevnte meldingen dukker opp hele tiden. Jeg har også prøvd å aktivere gjestekontoen uten at dette hjalp. Videre har jeg både aktivert og deaktivert bruken av enkel fildeling (nå står den på aktiv). Hmm....sliter virkelig her. Er det noen som kan hjelpe? På forhånd takk Endret 26. september 2005 av gustav Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Synes det var så rart, siden jeg fikk tilgang, og kunne gjøre endringer i den delte mappen første gang jeg gikk inn, men altså etter en reboot av begge maskinene, fikk jeg altså feilmeldingen. Forteller dette noe? Hva kan ha endret seg etter rebooten? Endret 26. september 2005 av gustav Lenke til kommentar
Ruben-noxicon Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Hadde samme problemet en gang men husker ikke hva jeg gjorde! Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Dette var jo pussig. Jeg har egentlig ikke god peiling på nettverk men skal prøve. Da du starta opp pc-ene, kan du ha gått inn på en anen bruker enn første gangen? Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Nei, jeg har bare en bruker på hver av maskinene pluss gjestekontoen som er aktivert. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Får du svar hvis du pinger med navn eller IP-adresse? Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Nei, ikke etter rebooten. Fikk svar før rebooten, da jeg også kunne komme inn på den andre maskinen i mine nettverksteder. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) har du statisk ip? Sjekk om du har samme ip på maskinene nå som før. Endret 26. september 2005 av Åsmund Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Hei, og takk for svar. Jeg sjekket ikke ip da jeg fikk svar fra den andre maskinen, men nå har jeg logget meg av og på begge maskinene 3 ganger, og ip er det samme hver gang. Lenke til kommentar
Buffaloboy Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Har du brannmur på noen av de to pc'ene? Jeg hadde samme problemet, og ved å skru av brannmuren hver gang jeg gjorde noe mellom pcene funket det bra. Buffaloboy Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Ja, det er brannmur på begge pc'ene, men jeg har prøvd å skru av begge, uten at dette medførte noen bedring. Windows brannmuren skrudde seg også på da jeg fulgte veiviseren, men denne har jeg også slått av. Merkelig dette, at jeg fikk kontakt første gangen før jeg rebootet. Men ikke etter rebooten, som jeg tidligere spurte om, kan dette gi noen signaler om hva som har skjedd, og i så fall hva? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Tilsynelatende har du riktig ip-oppsett i og med at du kommer på nett med begge maskinene, men for ordens skyld: Kan du bekrefte at du har forskjellig IP-adresse på de to maskinene (dog i samme subnet, dvs i de fleste tilfeller at de tre første tallene er like, mens det siste er forskjellig)? Videre skal nettmasken (vanligvis 255.255.255.0) være lik på begge PCene. Gateway skal også være det samme på begge, dette har dog ikke betydning for intern trafikk. Kan du prøve å pinge begge maskinene fra routeren? Endret 26. september 2005 av Pengu Lenke til kommentar
johanj Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Sjekk denne tråden: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=473184&hl= Problemet kan altså være en Hotfix fra i februar 2005, som årsaker slike feiler som du beskriver... prøv og fjerne den, det vil sikkert hjelpe... Jeg har sjekket hos Microsoft, de har ikke kommet med nyere version av denne hotfix-en... Lykke til! Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 her er et bilde som forteller deg hvordan du skal få deling i windows til og kanskje fungere. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 (endret) Sjekk denne tråden: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=473184&hl= Problemet kan altså være en Hotfix fra i februar 2005, som årsaker slike feiler som du beskriver... prøv og fjerne den, det vil sikkert hjelpe... Jeg har sjekket hos Microsoft, de har ikke kommet med nyere version av denne hotfix-en... Lykke til! Prøvde å fjerne denne KB885250, men den kom ikke opp i "legg til/fjern programmer" selv om jeg hadde huket av for "vis oppdateringer". Vet du hvordan jeg kan få gjort det? (har ikke foretatt så mange windows updates etter sp2 ble installert, kanskje jeg ikke har den, eller var den med i sp2?). Dette tipset virket ellers veldig interessant i forhold til problemene jeg har hatt. Tilsynelatende har du riktig ip-oppsett i og med at du kommer på nett med begge maskinene, men for ordens skyld: Kan du bekrefte at du har forskjellig IP-adresse på de to maskinene (dog i samme subnet, dvs i de fleste tilfeller at de tre første tallene er like, mens det siste er forskjellig)? Videre skal nettmasken (vanligvis 255.255.255.0) være lik på begge PCene. Gateway skal også være det samme på begge, dette har dog ikke betydning for intern trafikk. Kan du prøve å pinge begge maskinene fra routeren? Ip-adressene er forskjellig i de to maskinene, men subnet var det samme. Nettmaskene var lik for begge mask. Kan legge til noe jeg så nå, nemlig at de delte mappene på den ene maskinen, vises i den andre, men når jeg går inn på mine nettverksteder, står de som "ukjent" under "datamaskin" i mine nettverksteder. Kan dette gi noen indikasjoner (at jeg kan se mappene, men får opp den tildligere nevnte feilmelding når jeg prøver å entre disse mappene). her er et bilde som forteller deg hvordan du skal få deling i windows til og kanskje fungere Prøvde dette, men det ga ingen forskjell. Endret 26. september 2005 av gustav Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Jeg kan jo legge til at xp-CD'n min inneholder sp2, og det kanskje er derfor ikke denne KB885250 kommer opp i "legg til/fjern programmer"? Er det noen annen måte å fjerne denne på? Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 kansje du skal prøve å sette opp statisk ip isteden. Slå av dhcp på routeren og sette opp egne ip-er. 192.168.0.1 og 192.168.0.2 nettmaska kommer automatisk når du bare klikker i nettverksmaskeruta. skal funke uansett men. Oppgradere firmwaren til routeren og kansje. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Nå har jeg omsider fått fikset problemet mitt. Lastet ned KB885250 og installerte denne. Ikke vet jeg, men det var kanskje en nyere versjon av denne hotfixen, enn den jeg hadde på maskinen fra før? Takker for alle innspill. Det var til stor hjelp, selv de som ikke var en direkte årsak til løsningen. Lenke til kommentar
