PHP shoutbox;LØST
Edit:
Var en liten feil i koden min i shoutbox.php som gjorde at etter shout var trykket så gikk den til index.php nå er det rettet.
Hei, prøver å få igang shoutbox'en min. Alt funker bra helt til jeg trykker shout, da kommer den tilbake til index.php i stedet for frontpage.php
Koden jeg bruker i frontpage.php øverst i php-fila:
<?php
require_once("/customers/iamarandomperson.com/iamarandomperson.com/httpd.www/shoutbox.php");
if($submit){
$shoutbox = new shoutbox;
$shoutbox->connect();
$shoutbox->insertshout($shoutname, $shout);
header("Location: $PHP_SELF");
Tipper det er header("Location: $PHP_SELF"); som gjør at den vil tilbake til index.php??
Er det mulig å få den til å åpne frontpage.php igjen i stedet?
Her er shoutbox.php:
<?php
class shoutbox {
var $listlimit;
var $bgcolor1;
var $bgcolor2;
function connect() {
mysql_connect("localhost", "xxx", "pass") OR die ("Connection Error to Server");
mysql_select_db("xxx") OR die("Connection Error to Database");
function displayform() { //display the shoutbox form
<script type="text/javascript">
function sjekk(s) {
if (s.shoutname.value.length == 0 || s.shoutname.value == "name"){
alert("Navn er ikke utfylt!")
s.shoutname.focus()
return false
if (s.shout.value.length == 0 || s.shout.value == "shout") {
alert("Du må fylle inn et shout!")
s.shout.focus()
return false
return true
</script>
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLPADDING="4" CELLSPACING="0">
<FORM NAME="shout" ACTION="index.php" METHOD="post" onsubmit="return sjekk(this)">
<TBODY>
<TR>
<TD ALIGN="center">
<INPUT TYPE="text" VALUE="name" NAME="shoutname" SIZE="15"><BR>
<INPUT TYPE="text" VALUE="shout" NAME="shout" SIZE="15"><BR>
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="Shout!"> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Reset">
</TD>
</TR>
</TBODY>
</FORM>
</TABLE>
<?php
function displayshoutbox() { //displays shouts in the table up to the defined limit
echo "<p>
<TABLE WIDTH=\"100%\" BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"4\" CELLSPACING=\"0\">
$shoutboxResult = mysql_query("SELECT * FROM myshout ORDER BY
shoutid DESC LIMIT $this->listlimit;");
if ($shoutboxRow = mysql_fetch_array($shoutboxResult)) {
do {
$shoutid = $shoutboxRow[shoutid];
$shoutname = $shoutboxRow[shoutname];
$shoutdate = $shoutboxRow[shoutdate];
$shoutmsg = $shoutboxRow[shoutmsg];
$shoutmsg = wordwrap($shoutmsg, 19, "\n", 1);
$bgcolor = ($count++ % 2) ? "$this->bgcolor1" : "$this->bgcolor2";
echo "<TR><TD BGCOLOR=\"$bgcolor\"><b>$shoutname</b>: $shoutmsg<DIV ALIGN=\"right\">
<i>$shoutdate</i></DIV></TD></TR>\n";
while($shoutboxRow = mysql_fetch_array($shoutboxResult));
else {
echo "No shouts yet";
echo "</TABLE>";
function insertshout($shoutname, $shout) { //insert data into table
$shoutname = strip_tags($shoutname);
$shout = strip_tags($shout, '<a><b><i><u>'); //strip html tags allowing only <a><b><i><u>
if (mysql_query ("INSERT INTO myshout (shoutname, shoutmsg, shoutdate) VALUES
('$shoutname', '$shout', NOW())")) {
echo "";
else {
echo mysql_error();
} //fra class shoutbox
Endret av ken8
