Hvordan formatere systemdisken?
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Jeg skaffet meg ny HD (250gb) her i forrige uke.
Så den har jeg slengt inn windows på.
Nå er det evig irriterende å måtte velge OS hver gang man starter dataen da, så jeg tenkte jeg skulle slette windows som lå på den gamle HD'en ( Partisjonert som 10g til progs + win og resten løst ).
Hvordan i all verden gjør jeg dette? Får bare beskjed om at jeg ikke kan formattere systemdisken ; /
Prøver du å formatere Windows disken mens du er i Windows? Da får du en slik melding.
Det kan høres ut som du har installert WIndows på den nye disken mens du hadde den gamle Windows disken tilkoblet. Det gir ofte problemer. Man bør koble vekk alle gamle disker når man skal installere nytt.
HVis du setter inn windowscden og booter med den så du kommer inn i windowsinnstallasjonen, kommer du til et skjermbilde der du skal velge hvor du vil installere windows. Der kan du velge å slette partisjon, da velger du bare å slette den partisjonen hvor gamlewindows ligger, å så oppretter du en ny en. Da kan du bare avslutte innstallasjonen, formateringen av disken kan du gjøre i windows.
Håper dette hjelper.
Nå har jeg gjort dette som ble sagt.
Så nå sitter jeg med den gamle systemdisken formatert og og den nye med windows på.
Så får jeg vite av en venn at hvis man formaterer systemdisken så får man ikke starte opp selvom man har windows på den andre.
Så nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre liksom?
Vet ikke om det var jeg som gjorde noe galt eller om jeg fikk et dårlig tips, men noe gikk galt hvertfall. Hvordan skal jeg gå frem nå?
Asså jeg er helt ny på sånt, er en skam egentlig.
Men det jeg må gjøre er å :
Ha i kun den nyeste hd'en med det nyeste windows på?
Så hva nå? Jeg får jo bare
"cannot boot, insert disk in a:" eller noe slikt.
Fint om du kunne ta deg tid til å forklare slik at en som meg kan forstå ;)
takktakk
Greit jeg har klart alt ned til :
When prompted, type the Administrator password. If you do not have the correct password, or if the security database for the installation of Windows XP Professional you are attempting to access is corrupted, Recovery Console does not allow access to the local disks and you cannot repair the MBR.
Dette har jeg gjort, da kom dette frem :
c:/windows/
jeg skrev slik at det ble slik :
c:/windows/fixmbr
trykte enter, så kom det bare
c:/windows/
Kom ikke noen bekreftelse eller noe slikt liksom.
To replace the MBR, at the Recovery Console command prompt, type:
fixmbr
Verify if you want to proceed. Depending upon the location and the cause of the corruption within the damaged MBR, this operation can cause the data on the hard disk to become inaccessible. Press the Y key to proceed, or press the N key to cancel.
Kommer aldri.
det jeg ville gjort er bare å installere xp på nytt igjen. problemet ligger i at det ble oppretta filer på begge diskene når du la inn xp på den nye disken. og når du da formaterte den gamle så bugga du opp booten til den nye.
det går kanskje å fikse det uten å formatere, men det er lettest å bare gjøre alt igjen med mindre du er skilled til å fikse sånne type problemer da.
Nå har jeg også klart å bruke fixboot.. presset J for ja.
Så kommer det frem at nå er det skrevet en ny boot.
Så jeg restarter dataen, men får samme beskjed... sett inn cd eller diskett for å boote.
Sorry at jeg er såpass ny ; /
Forstår deg slik at du har en tom disk og en som inneholder data du vil ta vare på?
Du bør koble vekk den disken med data, og bare ha den tomme koblet til. Så installerer du Windows helt fra begynnelsen.
Når Windows fungerer kan du koble til den andre disken.
Greeit, Greit jeg gir meg.
Ville unngå å formatere, men alltid så er det noe!
Men hvordan blir det nå med den gamle disken som jeg har windows og tingene mine på? Vil det ikke bli filer jeg ikke kan slette på den også nå?
C:\Documents and Settings\Ken
Var det som ikke kunne slettes sist gang, og det var evig irriterende.
Har bare 2 jumpere, og begge trengs på den nye for å stille den på enten "master" eller "slave"
På den andre har jeg ingen jumpere.. og om du ikke putter på noen der, så blir den automatisk master.
Så vet ikke helt, men det jeg er mest redd for er at jeg ikke skal få slettet alle filene fra det gamle windows :o
Og begge diskene er aktive med MBR så du bør nok finne riktige jumpere og innstillinger deretter..
western digital 200
og en annen 250 som var på tilbud på psdata.
Det er den på 250 jeg har 2x jumpers til.
Men nå er jeg i gang med å formatere, så vet ikke hva som skjer.
Men skal styre med dette helt til jeg får vekk alle irriterende windowsmapper fra gamle tider ; /
