kent12345 Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Jeg skal heller bruke min SATA 200Gb til primærdisk, og min 200Gb IDE disk til backup siden SATA disken er raskere. Vet at der skal være en SATA driver inni installasjonen ved SATA disk, så jeg ønsker tips om hva jeg bør gjøre når jeg skal ghoste IDE disken over til SATA disken for å få systemet til å starte. Kent. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 S-ATA-driveren ligger vel inne i installasjonen som er på IDE-disken? Jeg tror ikke det sakl bli noe problem og gjøre det. Lenke til kommentar
kent12345 Skrevet 25. september 2005 Forfatter Del Skrevet 25. september 2005 S-ATA-driveren ligger vel inne i installasjonen som er på IDE-disken? Jeg tror ikke det sakl bli noe problem og gjøre det. Nei man legger ikke inn noen SATA driver når man installerer på en IDE disk, den legges inn i starten av installasjonen når det gjøres på en SATA disk. Driveren følger med hovedkortet. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 (endret) Så du har en magisk driverløs S-ATA-disk/kontroller? Endret 25. september 2005 av Tordenflesk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+98123897187934 Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Så lenge sata-disken fungerer i eksisterende Windows vil kopiering fra ide->sata fungere. Eneste du skal være klar over er konfigurasjon av boot.ini. I tillegg må du endre aktiv boot-kontroller i bios. Lenke til kommentar
kent12345 Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Så lenge sata-disken fungerer i eksisterende Windows vil kopiering fra ide->sata fungere. Eneste du skal være klar over er konfigurasjon av boot.ini. I tillegg må du endre aktiv boot-kontroller i bios. Tror du har rett i det med boot.ini....nå har jeg ghostet, og det ser greit ut...bortsett fra at den "gamle" C: disken er aktiv, mens den "nye" C: disken(foreløpig "H:") er systempartisjon, slik at maskinen er avhengig av at begge disse partisjonene for å starte. Nå har jeg ikke redigert i boot.ini siden jeg drev å tukla med NT 4.0, sånn at jeg er interessert i tips her....... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+98123897187934 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Prøv å overføre ghost image og fjern så ide-disk. Endre også aktiv boot-kontroller/disk i bios, slik at SATA-disken blir "c:". Sannsynligvis får du feilmelding i boot-sekvensen. Prøv så løsningen som er skissert her: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;330184 Noe annet kommer jeg ikke på i farta... Lenke til kommentar
