PCen fryser til ved CPU belastning
MSI k8NEO Platinum
athlon 64 3000 2ghz
1gb ram
MSI NX6800 GT
Chieftec 360w PSU (18A ved 12v)
Har seriøse problemer med at pc'en henger seg opp under oppstart av windows, og de få gangene den kommer seg inn så er den veldig følsom for noen som helst belastning på prosessoren. Og da mener jeg normale ting som avinstallering,søking foreks.
Virker som om den klikker når den våkner fra cool & quiet modus og må jobbe over litt lengre tidsrom.
Mistenker enten cpu, hovedkort eller PSU'en.
Alt detta meldte sin ankomst etter å ha bytta ut boxed kjøleren med en freezer 64. Tror ikke det er temperaturrelatert da den ligger på max 41 grader med load.
BIOS og greier er helt nytt. :ohmy:
hmm,sjekka kabler-ingenting er løst.Etter å ha trykt på restart knappen etter et frys så slår monitor seg av og det er en vedvarende pipelyd fra kabinettet, ca 2 sec interval. Har testa 2 forskjellige skjermkort, samme problemet.Kjørte memtest86, 3 første testene hadde 0 errors.
Tenkte mer på cpu, minne etc.
HVis du ikke kan kjøre memtest uten error er det et seriøst hw-problem.
Dersom alt var perfekt for bytte av kjøler så er enten cpu blitt skadet eller så er noe løst.
Dersom ikke alt var perfekt før så kan minne ditt ha kompabilitetsproblemer...
Sjekk også at det er god kontakt mellom kjøler og cpu...
