Jeg har satt for høy FSB :|
Kenti
Jeg har klart å sette FSB for høyt på en AMD Athlon 64 3000+ til 360.. Standard er vel 200 tror jeg.
Hovedkortet heter MSI K8N Neo4.
Det som nå har skjedd er at pcen starter, men jeg får ikke noe bilde på skjermen. Jeg har prøvd å holde DEL knappen inne, men kommer ikke inn i BIOS fordet.
Jeg mener å huske at det er en eller annen knapp man kan holde inn for å resette eller komme inn i BIOS på en eller annen måte, men husker ikke hva det er.. Er det noen som kan hjelpe meg her?
:cry:
OK, takk for raske svar, men fikk løst det nå. Var en knapp på hovedkortet for å resette CMOS, SW1 her den visst her. Trykket på den og pcen startet opp igjen :)
Var visst enklere enn jeg trodde. Tydeligvis lenge siden jeg har drevet med overklokking, hehe.
Kan jo kanskje ta et annet spørsmål her i samme slengen. Grunnen til at jeg prøvde å sette FSB til 360 er at CPU hastigheten vises som 1004 Mhz i BF2, men den skal jo vise 1800Mhz. Multiplier på hovedkortet går ikke høyere enn 5. 5x360 = 1800Mhz ? Det snodige er at hastigheten i vises som 1810 Mhz i BIOS. Hva er det jeg misforstår her nå?
Da er det tydeligvis noe som er galt her.. Multiplieren stopper som sagt ved 5 i BIOS på hvoedkortet. Vet du hva jeg kan gjøre med dette? Oppdatere BIOSen eller noe?
Edit: Blandet visst HT Frequency med CPU Ratio. CPU Ratio får jeg satt til 9x, men det gikk heller ikke da. Fortsatt 1004Mhz. Gikk inn i BIOS igjen og forandret CPU VID til "Startup", og da fungerte det. Så nå viser den 1808,2 Mhz :)
Endret av Kenti
Det vet jeg ikke, men det sies at den er mer stabil ved høy overklokking da. Dessuten er det en Socket939. På andre sockets skal den stå på 3.
Edit: Har funnet ut at maskinen kjører veldig stabilt med standard spenning og FSB på 222. Da har du en forsiktig klokket CPU på 2 Ghz (og 400,- spart mot det en 3200+ koster). Ihvertfall med originalkjøling og Ram av hastighet PC3200. Kan gå til 230, men ikke høyere...
Endret av anth
Nei. Standard HT-hastighet på s939 er 1000 MHz, altså 200 MHz * 5.
Standard HT-hastighet på s754 er 800 MHz, altså 200 MHz * 4.
Ved overklokking kan det imidlertid være lurt å kjøre ett hakk under standard pga. at HT-frekvensen også vil øke ved overklokking, noe som både er unødvendig og kan skape ustabilitet.
Endret av endrebjorsvik89
Overklokkingen gikk forsåvidt greit. PCen startet opp og vist 2Ghz, men da fungerer plutselig ikke USB-portene lenger... Det blinker litt i musa når i det jeg slår på pcen, men den finner ikke musa når Windows starter. Har også prøvd de andre USB-portene, men det virker ikke der heller.
Så nå har jeg klokket ned pcen igjen.. :(
Edit: Minnet er Corsair TWINX 1024MB DDR PC3200 KIT
Endret av Kenti
Ta en kikk i BIOS og sjekk at PCI-hastigheten er satt på 33 MHz, og ikke auto. :)
Hvorfor hjelper det å sette minnehastigheten ned? Vil det gå opp i opp slik at minnet arbeider på 200 etter overklokking? Er ikke helt med på det der, da jeg trodde hastigheten man mulitipliserer opp er akkurat den samme hastigheten man har mellom CPU og RAM.
Når man setter minnehastigheten ned, vil minnet f.eks kjøre på 166 MHz (effetivt 333 MHz) når prosessoren kjører på standard hastighet.
Men når man derimot begynner å overklokke prosessoren, vil minnehastigheten øke proporsjonalt med prosessorhastigheten, og det vil derfor gå opp i opp.
Forresten er formelen for minnehastigheten på AMD64 slik:
Minnehastighet = CPU klokkehastighet / (ceil(CPU multiplikator / minnedivider))
For Athlon64 3200+ på 2,0 GHz blir det da slik på standard hastighet:
x = 2000 MHz / (ceil(10 / 1:1))
x = 2000 MHz / 10
x = 200 MHz (= DDR400)
Når man da setter minnet ned til f.eks 4:5, vil formelen bli slik:
x = 2000 MHz / (ceil(10 / 4:5)
x = 2000 MHz / 13
x = 153 MHz (= DDR306)
Hvis vi da overklokker prosessoren til f.eks 2,4 GHz:
x = 2400 MHz / (ceil(10 / 4:5))
x = 2400 MHz / 13
x = 185 MHz (= DDR369)
Ergo belastes da RAM'en lite når man overklokker. :)
