skjermen vil ikke på, altså bilde kommer ikke fram
Har du prøvd clear cmos?
hva er det fornoe?
Det er nullstilling av BIOSen. Slå av pcen, ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen, start opp maskinen og velg "setup defaults" i BIOS.
men broblemet er at jeg ikke kan se noe som helst! ikke en antydnig til bilde engang!
Ta ut minnebrikkene og start opp maskinen uten. Sjekk om det kommer Beep bodes. Gjør det ikke det, så er det mulig at hovedkortet er defekt...
:cry:
Starter viftene og virker det som om harddisken jobber som normalt?
Lyser alle LEDs i front som de skal?
:cry:
uten, så pipte det, vifter går. og alt ser ok ut.
trodde det var skjermkortet, men etter 2 andre, så er jeg ganske sikker på at det ikke er det!
Jeg har også samme problem. Har forsøkt følgende:
Startet uten noe tilkoblet HK. Dvs minne cpu osv.. Satt inn en og en komponent.
Forsøkt flere skjermkort.
Forsøkt forskjellige minne brikker.
Clear cmos.
Kan det være noen "kortsluttning" i kabinettet? Altså med ledningene fra kabinett til front panel connector? For jeg får ikke lys i HDD lampen i kabinettet. (Om jeg ikke husker helt feil da...)
Alt starter høres det ut som. Vifter, HD osv..
