Knopfix Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Hei Jeg er eier av et Thermaltake Sviking kabinett som innholder 2 stk. kabinettvifter på 12 cm,en foran til hardiskene og en bak som blåser ut luft.Begge to styres av viftestyring. På laveste turtall synes jeg viftene lager for mye støy,mulignes den bakerst som høres best da den ligger mer åpent. Så det jeg lurte på hva vil være best av å bytte begge viftene i en annen type vifter eller å koble om viftene så de styres av 5V i stedet for 12V? Vil viftene gå fort nok på 5V og vil de da kunne skrues opp noe særlig med viftestyringen ved behov,pleier å skru opp hastighetene på viftene når jeg ikke sitter ved PCn for da sjenerer ikke støyen meg da den står i kjelleren.Det er varmekabler i kjelleren så det blir varmt så jeg gir de 4 hardiskene litt ekstra kjøling da. Ellers har jeg satt i egen stillegående kjøler på skjermkort,tatt vekk chipsetvifte og satt inn passiv kjøler.CPU er en Winchester 3500 Boxed,og poweret er en OZC 520W Modstream som er veldig stillegående.Så nå synes jeg kabinett viftene støyer for mye selv på laveste turtall. Noen her som har løst samme problem? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Noen vifter har problemer med å starte på 5V, men om dine klarer det, har jeg ingen aning om. Jeg har iallefall ville byttet ut viftene, med noen som er mer stillegående, samt kjørt de på viftestyringen. Max 20dB vifter. Noe mer kan bli plagsomt. ( Regulerer jo med viftestyringen ) Du kunne jo ha prøvd og kjørt viftene på 5V, og se om hvilke temperaturer du får med det. (Skriv ned temp på 12V, før du gjør dette). Så kan du sammenligne litt etterpå. Om tempen stiger betraktelig, har jeg ville kjøpt nye vifter, men om det ikke er noe særlig forskjell, hadde jeg bare kjørt de på 5V. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. september 2005 Forfatter Del Skrevet 25. september 2005 Har nå testet med 5V men plages fortsatt av en slags høyfrekvent lyd fra kabinettviftene.Lurer på om det kan være en slag friskjon? Bør kanskje prøve noen andre vifter,noen forlsag? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Skru ut en vifte, og hold den med fingrene får å se om den lager like mye støy da. Evt. press viften skikkelig inntil kabinettet (Evt. skru de fast hardere). Den kan være vibrasjonsstøy du har, det får du nesten teste ut selv Jeg har 3 av disse viftene, og jeg er fornøyd med de. Alternativ til mer støysvake vifter, vil jo være en SilenX vifte, som du får kjøpt hos bl.a www.vendur.no De er dyre, men er stillegående. Denne Papst viften kan jo også være et godt alternativ. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 26. september 2005 Forfatter Del Skrevet 26. september 2005 Er det virkelig så stor forskjell på støyen etttersom hvilken vifte man bruker eller er det en del oppskrytt? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Snakker om? Det er stor støyforskjell på forskjellige vifter, ja. Lenke til kommentar
Hotlink Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Er det virkelig så stor forskjell på støyen etttersom hvilken vifte man bruker eller er det en del oppskrytt? Det er oppskrytt ja. Forutsatt at vi snakker om at viftene flytter like mye luft. Ved å gå ned på luftmengden vil naturligvis støyen minske vesentlig. Når det gjelder støy fra selve viften (og ikke lufta som presses gjennom den) vil jeg anta at de mest støysvake viftene er de som baserer seg på magnetfelt ettersom at de har begrenset kotakt med kulelagrene og dermed ikke får den samme høfrekvente støyen som tradisjonelle kulelagervifter. Men det er likevel veldig begrenset forskjell. Lenke til kommentar
crusade Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 (endret) Forskjellen på enkle billige vifter og gode stillegående vifer er stor.. Det har mykje å seie at det er godt designet kulelager/hybridlager og god design på viftebladene slik at viftene kan flytte godt med luft på lav RPM. Vifteblader som har vifterblader som skrå "pinner" må ha langt større hastighet for å flytte like mykje luft som riktig aerodynamsik designede vifteblader.. etc. Det kjem test på ein del vifter no snart forhåpentligvis her på hardware.no. Endret 28. september 2005 av crusade Lenke til kommentar
sigen Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 (endret) Når det er snakk om stillegående vifter som flytter mye luft er det SilenX-vifter som har best. De er veldig stillegående (kan nesten ikke høre 14db-versjonen av 80mm-viftene mine) og de flytter mye luft Endret 28. september 2005 av sigen Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Hvis det ikke er lufta som lager mye støy fra kabinettviftene,men kulelagre eller vibrasjoner,er det da en metode jeg kan fikse dette på,har viftene bare på 5V nå og den høyfrekvente lyden er der ennå? Lenke til kommentar
crusade Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Dersom det er høyfrekvent lyd på viftene på så lav volt som 5, så må du nok bytte viftene .. er nok kulelager som er ødelagte, eller så er det billigvifter som kom med kabinettet som har generellt lav kvalitet over det heile.. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Dersom det er høyfrekvent lyd på viftene på så lav volt som 5, så må du nok bytte viftene .. er nok kulelager som er ødelagte, eller så er det billigvifter som kom med kabinettet som har generellt lav kvalitet over det heile.. ...og hvis du skal dempe vibrasjonsstøy, så kjøper du en sånn til hver vifte Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 Har prøvd å stoppe hver enkelt vifte,en etter en.Virkser som den høyfrekvente lyden lages av alle viftene tilsammen da jeg ikke kan merke noen spesiell forskjell når jeg stanser de en etter en, Lenke til kommentar
crusade Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Ja, dersom det er samme viftemodeller så er det nok sannsynlig at dei forsterker kvarandre.. Ellers så får du stoppe alle, og teste ut ei og ei vifte.. mulig det er hdden som lager lyder og.. eller lyder fra hovedkort eller andre komponenter.. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 Lurer på om det er noe annet som kan være med på å lage den høyfrekvente lyden ja,skjønner ikke helt hvor den kommer i fra.Er det mulig at noe som ikke er vifter lager lyder,feks mine 4 hardisker eller hovedkortet? Lenke til kommentar
crusade Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Ja, kan komme fra transistorer på enkelte hovedkort eller i PSUen, men og harddisker kan lage slik lyd.. Blir prøving og feiling her.. koble fra alle harddiskene f.eks. og starte maskina.. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Har blitt fortalt at det er hardiskene som lager denne høyfrekvente lyden,4 stk,hvordan kan dette dempes uten å henge de opp i gummi,det er veldig trangt mellom hardiskene,har en ledig brønn til så er det fullt. Lenke til kommentar
