Pcn bir varm og slår seg av
Har et problem med at den bærbare Pcn min blir varm og slår seg av - for eksempel når den jobber mye over litt tid - som å kjøre antivirustest. Det får jeg ikke gjort fordi den slår seg av før antivirussjekken er ferdiggjort.
Hadde trøbbel med vann i data'n for et år siden, men det er først i det siste egentlig at problemet har meldt seg. Regner med at levetiden ikke kommer til å være så fryktelig lenge pga av vannuhellet, men lurer på om det er noe jeg kan gjøre slik at datan ikke slår seg av. Det er en FS d1840 - som i utgpkt blir veldig varm
Støv kan jo gjøre sitt til at kjølingen blir mindre effektiv. Ellers er det jo mulig å passe på at maskinen har litt lufte rom under. Ellers om problemet vedvarer kan man klokke den ned (grøss).
En siste utveg er å vanne den litt. Da kan jeg nesten garantere at varmeproblemet forsvinner.
  • 2 uker senere...
Hadde samme problemet med min FS, som stadig skrudde seg av. Jeg fikk tipset å støvsuge baksiden (men forsiktig så du ikke ødelegger vifta).
Dette fungerte bra for meg, og pc'en har ikke stoppet siden.
Har sett på forumet at støv og shutdown har vært en gjenganger på FS.
Problemet kan være at kjølesystemet i PC'n har sugd inn for mye støv, og blitt delvis tett. For å løse det på litt lengre sikt kan du skru opp PC'n og blåse den ren med trykkluft.
EDIT: Der var jeg litt sen på avtrekkeren, ja.
Kanskje unødvendig å nevne, men blokker vifte(ne) med en nål el.l. mens du blåser/suger rent. ;)
Endret av Ar`Kritz
