Baktus_79 Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Heisann! Jeg har bygget en multimedia maskin som står i en stue med nettverk. Innstallert i maskinen: DVD Recorder ND-3540A 16X Silver Dual Layer DVD R/RW Bulk Harddisk 200.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB Mainboard S-775 Intel 915P ATX PCI-E Audio GbLAN SATA (i915Pa-E) Retail Soundcard Audigy 2 ZS EAX 7.1 Dolby Digital EX - DTS ES THX Certified Bulk Memory 512MB PC-266 DDR Original PC2100 CPU Celeron D 335J 2.8GHz S-775 533MHz 256K Boxed "Prescott" VGA-Card Geforce 6200 128MB PCI-E DVI TV-Out (6200-DV128) Retail Misc Hauppauge WinTV PVR-150 PCI Anthenna-In Audio-In Video-In RCA Retail Problemet er at PC'n skrur seg av etter noen få minutter etter at den er startet. Om det så er i Windows, DOS, BIOS... Jeg har også lagt merke til at det er en P.O.S.T LED på hovedkortet som blinker konstant. Jeg har lest det at den skal slutte å blinke når Power On Self Test er ferdig, og at alt er OK. Jeg har tatt ut kort, byttet på RAM sloter, men til ingen nytte. Noen som har et forslag, eller er hovedkortet rett og slett defekt? Lenke til kommentar
Zappy Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Har du prøvd med forskellige ram brikker også? Mest sansynlig er det ram, HK eller strøm forsyning. Har du en annen strøm forsyning du kan prøve med kanskje? Har hatt en del forskellige problemer med at PCen slår seg av\restarter at random, men de 2 maskinene jeg har hatt dette problemet på har problemet gitt seg av seg selv. Umulig å feilsøke siden det skjer så sjeldent og. Du er hvertfall "heldig" at det skjer såpass fort. Lenke til kommentar
Baktus_79 Skrevet 25. september 2005 Forfatter Del Skrevet 25. september 2005 Det som er rart er at PC'm skrur seg av omtrent på samme tid hver eneste gang. Og når den skrur seg av så blinker power LED i front. Jeg ville trodd det var en slags software som skrudde av PC'n i og med at det oppstår en feil under Power On Self Test. PC'n har virket i ca 2 måneder uten problemer, så plutselig en dag så skjer dette. Det med power var en god ide. Skal gjøre et forsøk. Har du noen andre forslag som jeg burde testet? Lenke til kommentar
Zappy Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Litt skummelt kanskje, men prøve med en bios upgrade? Hmm om den skulle skru seg av i det du oppgraderer er du vel mest sansynlig doomed tho... Ellers bare standard feilsøking: Ut alle dingser og bomser som ikke trenger å være plugget i; cd-rom, ekstra kort, Hard disker og reset bios til default. Lenke til kommentar
Baktus_79 Skrevet 25. september 2005 Forfatter Del Skrevet 25. september 2005 Har prøvd alt det der. Åja, det med oppgradering eller utskifting av bios var ganske skummelt...hehe Rakk faktisk aldri å legge den inn før det var for sent. Får nok bare sende inn hovedkortet å få bedt om et nytt. Takk for hjelpa Lenke til kommentar
Zappy Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Ikke no problem. Ville testet med annen strøm forsyning før du sender det inn om du har en tilgjengelig. Lykke til. Lenke til kommentar
