Fordeler og ulemper ved å være mann
mushi
Fordeler:
-Telefonsamtaler er over i løpet av 30 sekunder
-Nakne kropper på film er for det meste kvinner
-Du kan noe om stridsvogner
-En ferie på 5 dager krever bare en koffert
-Du føler intet behov for a overvåke dine venners sexliv
-Du bruker 85% kortere tid på badet
-Du kan åpne syltetøyglass selv
-Du kan handle julegaver til 25 slektninger, 24. desember, på 45 minutter.
-Du kan ordne fingerneglene med en lommekniv.
-Den samme hårsveisen holde i årevis, kansje til og med i tiår.
-Gamle venner gir blaffen i om du har lagt på deg eller tatt av deg et par kilo
-Frisørsalonger stikker ikke av med halve lønningsposen
-Når du surfer gjennom TV-kanalene føler du intet behov for å stanse opp ved alle gråte-scener
-Rompa di er ikke en viktig faktor ved jobb-intervjuer
-Alle dine orgasmer er ekte vare
-En øl-vom gjor deg ikke usynlig for det motsatte kjønn
-Skumle mannfolk med masker går ikke til angrep på deg
-Du trenger ikke slepe rundt på en veske full av "nyttige" ting
-Du er i stand til å gå på dass uten å måtte dra med deg en støttegruppe
-Du beholder etternavnet resten av livet
-Du kan forlate et hotelrom uten å måtte re opp sengen
-Når arbeidet ditt kritiseres får du ikke panikk og tror at alle hater deg
-Du kan drepe din egen mat
-Du får pluss i margen for det minste tegn av hensynsfullhet
-Ingen går rundt og lurer på om du svelger maten
-Du trenger aldri å vaske et toalett
-Du kan dusje og være klar til å gå på 10 minutter
-Tilfeldig sex gjør ikke ryktet ditt noe dårligere
-Bryllupsplaner ordner seg av seg selv
-Dersom noen glemmer å invitere deg til ett eller annet, kan han fremdeles være din venn
-Undertøyet ditt koster 99,90 for en tre-pakning
-Du trenger ikke å barbere deg nedenfor halsen
-Ingen av dine medarbeidere er i stand til å få deg til å gråte
-Du trenger ikke å krype tett inntil en hårete rumpe hver kveld
-At du er 34 og singel betyr ingen ting
-Alt i ansiktet ditt kan få være i sin opprinnelige farge
-Du trenger aldri bekymre deg for andre sine følelser
-Du kan trygt tenke på sex i 90% av den tiden du er våken
-Du kan gå i en hvit T-skjorte til badeparken i sommerland
-Tre par sko er nok
-Du kan jobbe i en mannsdominert bedrift og spise bananer i lunsj-pausen uten å bli beglodd
-Du kan si hva som helst ("Jeg klør på balla!") uten at noen bryr seg
-Forspill (før sex) er ikke obligatorisk
-Ingen avbryter en luguber historie fordi om du kommer inn i rommet
-Du kan gå med bar overkropp på en varm dag
-Du trenger ikke vaske ned kåken fordi om rørleggeren kommer for fikse noe
-Du føler ikke noe behov for å hindre en venn fra å få seg et knull
-Bilmekanikere forteller deg sannheten
-Du gir blaffen i om noen ikke legger merke til at du har klippet håret
-Du kan sitte å nyte en hel fotballkamp i stillhet sammen med en kompis, uten å tenke på at han må være sint for et eller annet
-Verden er ditt urinal
-Du misforstår ikke uskyldige meldinger fra din elskede
-Varm voks og skarpe kniver kommer aldri i nærheten av dine edlere deler
-Du er alltid i humør til en kjapp en
-Du kan 20 ulike metoder for a åpne en øl
-Du kan sitte med knærne fra hverandre samme hva du har på deg
-Grått hår og rynker gjør deg bare distingvert
-Du trenger ikke forlate rommet for å justere underbuksa
-Du kan kjøre bil
-Du bryr deg ikke om noen snakker om deg bak din rygg
-Med 400 millioner sædceller pr. skudd kan du fordoble jordens befolkning på 15 forsøk (teoretisk, i alle fall)
-Du snik-spiser ikke andre folk sin dessert
-Hvis vann samles opp i kroppen din, er det bare til a pisse det ut igjen
-Fjernkontrollen er din og din alene
-Folk stirrer aldri på brystet ditt når du snakker med dem
-Du kan stikke innom en kompis uten a ha kjøpt med en liten presang til vedkommende
-Ditt utdrikkingslag slår kjerringa sitt ned i støvlene
-Du har et normalt forhold til din mor
-Du kan kjøpe kondomer uten at fyren i butikken prøver å forestille seg deg naken
-Du trenger ikke late som om du skal sminke deg for å ta en tur på do
-Dersom du ikke ringer en kompis til avtalt tid, kommer han ikke til å fortelle de andre vennene dine at du har forandret deg
-En dag blir du en gammel gris
-Om en annen fyr dukker opp i det samme selskapet med nøyaktig likt antrekk som deg selv, er det gode muligheter for at dere blir venner for livet
-Solbrune damer i tights
-Prinsesse Dianas død var bare en dødsannonse
-En skikkelig rap etter maten er forventet
-Du går aldri glipp av et kjapt nummer fordi du ikke er i stemning
-Du synes det å sparke til små hunder er morsomt
-Et nytt par sko forkrøpler ikke føttene dine
-Pornofilmer er laget med tanke på din fornøyelse
-En HotDog er en grei middag
-Du trenger ikke å gå rundt å huske på alles bursdager og jubileer
-Å ikke like en person betyr ikke at du ikke kan ha knakende god sex med vedkommende
-Dine venner setter deg aldri fast med uttrykket "ser du noe nytt med meg i dag?"
-Du trenger bare 15 minutter på å kjøpe deg et komplett antrekk
Ulemper:
-Du må betale middagen
-Du skal liksom like sport
-Å lese manualer er feigt
-Det er stang på sykkelen
-Du kan ikke bruke trange bukser
-Barberhøvler
-Oppvask
-Du skal være voksen
-Du må ha muskler for å trekke damer
-Du skal være barsk - og samtidig verdens mykeste mann
-Du skal være tankeleser - og framsynt
-Å bruke datamaskin stempler deg som nerd
-Du kan ikke ha hodepine
