Hvordan lage et leserinnlegg
Gjest Slettet+9871234
Vi har fått i oppgave å lage et leserinnlegg om noe som engasjerer oss, og da har jeg valgt gang-og-sykkelsti mellom Hamna og Langnes (to bydeler i min kjære by Tromsø), men så var jeg selvfølgelig syk da vi hadde om leserinnlegg og det skal være ferdig til Mandag (lørdag idag).
Så... Hvordan lager man et bra leserinnlegg? Trenger mest hjelp til hvordan man bør starte på en bra måte å får sagt det man skal få si.
Har laget stikkord hvorfor og sånt men alle gangene jeg prøver så blir det ikke bra nok, dessuten har jeg ikke peiling om det er en "mal" eller noe som forteller hvordan et skal være.
Rask oppsummert:
-Hvordan lage et leserinnlegg?
-Finnes det en mal eller noe lingnede?
Håper dere kan hjelpe.
Desperat hilsen fra Torstein. :(
Det finnes maler, men dette varierer stort sett fra avis til avis, finn frem en lokalavis og bruk denne, det blir mest naturlig i og med at det er snakk om en lokal sak.
Ellers finnes det ingen maler, men ofte er leserbrev en videreføring av en annen diskusjon, og da vil det være naturlig å legge opp omtrent som følger;
-kort sammendrag av mening/innlegg du skal argumentere mot
-kort sammendrag av fakta i saken du mener er relevante
-din mening om saken, på bakgrunn av relevante fakta
-konklusjon
1. Skaff deg en mening - er du for eller mot? Midt i mellom funker ikke.
2. Finn noen argumenter for hvorfor det bør være slik du mener. Kom først med en påstand - og underbygg deretter med fakta.
3. Forsøk å argumentere mot deg selv. Hvilke poenger har den ander parten? Argumenter så for hvorfor disse poengene er
a)mindre viktige enn dine
b)uriktige
c)irrelevante for sakens kjerne
4. Spar det beste argumentet ditt til slutt.
5. Forsøk å "hente inn de løse trådene" og oppsummer deg selv, UTEN Å GJENTA. La det bli en konklusjon på hvorfor du nå har bevist at du har de beste argumentene.
6. Kom med en appell. Forklar hvordan folk kan støtte din side, eks "Godt valg!", "Bli med i aksjonsgruppa og redd liv du óg!", "Husk fakkeltoget på torsdag - sammen er vi sterke" eller noe sånt som det.
Husk å ikke være for bastant. Ikke bare si at din side er best - forklar hvorfor du syns den er det. Vis gjerne til, eller referer til andre tekster og arbeider. Hvis du ikke har noen gode argumenter, forsøk å sette deg på motstanderens benk, og tenk hvilke argumenter du har mot deg. Forsøk å finne ut hvordan du kan vri dem til å bli mindre virkningsfulle. Da viser du samtidig at du har satt deg inn i saken, og innlegget får et mer seriøst preg. Det er viktig å være seriøs!
Presentasjonen: du skriver leserinnlegget som en vanlig stil/oppgave/whatever. Det skal IKKE skrives i brevform! Men ved siden av skal du skrive et såkalt "cover letter", som bare er et enkelt brev. Det skriver du med din adresse, dato og sted, mottakers adresse, emnelinje, en kort beskrivelse à la "Hei, oversender her et leserbrev til redaksjonen i forbindelse med det og det, fint om det kommer på trykk innen da og da", og en "med hilsen"-linje og signatur. Under dette skriver du "1 Vedlegg: "leserbrev angående det og det"".
Lykke til! :)
  • 5 år senere...
  • 2 år senere...
b)uriktige
Dette synes jeg du var god til kansje du kan ta en titt på https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1510700
