Mr_SlyBoots Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Hei alle Har lest og søkt igjennom forumet, mye bra, men fant liksom ikke hva jeg var ute etter. Jeg er helt newbie på linux, så håpte jeg på litt hjelp. Jeg fikk tak i en Digital server 3100 og har installert Fedora 4 som tjener, og under installasjon valgte jeg alle pakker med 4 cd (mest fordi jeg er nysgjerrig på hva linux er) Har en server med win200 adv server på loftet fra før med et lokalt nettverk med tilsammen 5 pc som har win200 og xp installert, alt kjører på statisk ip. Så problemet mitt uansett hva jeg gjør så får eg ikke koblet fedora inn på nettverket eller nå internett. siden jeg er vant med windows så liker jeg best grafisk, men lærer gjerne om terminal kjør. Håper det er noen som kan hjelpe meg å sette opp denne server som ftp / http (obs er bare en hobby) kansje eg liker linux bedre en MS #topic endret litt# Endret 24. september 2005 av Jankee Lenke til kommentar
genstian Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 er nettverket dhcp eller pppoe eller annet? Lenke til kommentar
Mr_SlyBoots Skrevet 24. september 2005 Forfatter Del Skrevet 24. september 2005 er nettverket dhcp eller pppoe eller annet? Lan er statisk og ikke dhcp IP : 192.168.2.x Gatway : 192.168.2.1 Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Flyttes fra servere til linux/unix-kategorien Lenke til kommentar
xeon Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 bare å sette opp nettverket vha. system-config-network det vel? ps: logg deg inn på maskinen via gui.. den er litt fucked hvis du skal ha den uten x Lenke til kommentar
Mr_SlyBoots Skrevet 24. september 2005 Forfatter Del Skrevet 24. september 2005 Takker for respons Jeg tror jeg fant ut problemet, og det var det at begge nettkort som sto i server var ødelagt. Jeg skiftet iaf til et annet kort også gikk den rett på nettet uten problem. Men når jeg åpner datamaskiner i nærheten på en xp maskin eller uansett så kan jeg ikke se linux server (er usynlig) lol Noen tips slik at jeg kan se den på mitt lokale nett på forhand takk Tror kansje linux kan være noe for meg likevel. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Du snakkar om Windows-fildeling? Det er ein Windows-greie, og du må ikkje tru at det er slik at om du koblar ein PC til eit nettverk så brukar den Windows-fildeling. Den funksjonaliteten får du via Samba, noko du sikkert har inne, og skal kunne administrerast via GUI (shared folders eller noko i den dur). Lenke til kommentar
Mr_SlyBoots Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Takker Jeg fant ut det med Samba og share. Det jeg jobber med nå er å få trådløse smc2536w-ag kort til å virke, har prøvd å installere men får bare feil. usbcore: registered new driver driverloader driverloader: /var/lib/driverloader/ar5211.sys: wrong magic driverloader: unable to load "ar5211.sys" (-5) driverloader: probe of 0000:07:00.0 failed with error -5 usbcore: deregistering driver driverloader driverloader: stack=4096/64/0 REGPARM usbcore: registered new driver driverloader driverloader: /var/lib/driverloader/ar5211.sys: wrong magic driverloader: unable to load "ar5211.sys" (-5) driverloader: probe of 0000:07:00.0 failed with error -5 Denne driver prøver jeg med som skal inneholde firmware for mitt kort Atheros3.0.1.12.zip_FILES Beklager vist dette ser rotete ut men er helt fersk på Linux og vet ikke bedre så håper derfor forståelse på det Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Stå på! Flott at du fikk till nettkortene Lenke til kommentar
Mr_SlyBoots Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Stå på! Flott at du fikk till nettkortene Hmmm.... Tror du kanjse misforsto meg, jeg får ikke kompilert (installert) kortet rett så det virker ikke. Jeg gjør et eller annet feil, men vet ikke hva. Jeg bruker dldrinstall programmet i konsoll og la inn Atheros 5002X Men trenger hjelp til den eller di error som viste Mvh. Mr_SlyBoots Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 jeg får ikke internett på min fedora core4 maskin har prøvd statisk og dhcp finner den i lokal nette men kommer ikke på internet Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 DHCP er altså aktivet i lokalnettet ditt? Så når du set på DHCP kan du pinge f.eks routeren din? Kan du pinge internett-IP-er? ping 217.17.211.11 Om du kan det, så er det DNS-problem. Om du ikkje kan det, er det problem med routinga (dette forutset at du kan pinge din eigen router). Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 ja routeren rom er en pc me clackconnect når fedora boxen og windows maskinen når også fedora boxen, alle finner alle i lokal nette, men det er bare router pcen og windows pcen som har internet dette kommer opp når jeg skrive wget (en eller anne host) [root@login2 ~]# wget www.google.no --18:43:40-- http://www.google.no/ => `index.html' Resolving www.google.no... failed: Host not found. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Kan du poste fila /etc/resolv.conf Du kan gjerne pinge den internett-IP-en eg gav deg også, for å sjekke Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 dete kom opp da jeg pinga ipen [root@login2 ~]# ping 217.17.211.11 PING 217.17.211.11 (217.17.211.11) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=0 ttl=51 time=39.7 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=1 ttl=51 time=39.9 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=2 ttl=51 time=39.7 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=3 ttl=51 time=39.7 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=4 ttl=51 time=38.8 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=5 ttl=51 time=40.2 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=6 ttl=51 time=38.1 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=7 ttl=51 time=40.7 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=8 ttl=51 time=39.4 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=9 ttl=51 time=39.4 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=10 ttl=51 time=38.7 ms 64 bytes from 217.17.211.11: icmp_seq=11 ttl=51 time=39.3 ms /etc/resolv.conf search 192.168.10.1 har også prøvd og sotte statisk ip i nettverket men det fungerte heller ikke Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) Du har kontakt med internett ja. DNS-feil tydligvis. Sjekk kva for DNS-servarar Windows-boksen brukar: Start > Kjør > cmd > ipconfig /all Endret 5. oktober 2005 av objorkum Lenke til kommentar
olear Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Du har ikke DNS. Legg til følgende i /etc/resolv.conf nameserver ip_til_dns_server Lenke til kommentar
Nightflyer Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 ah nå fungerer det thnx Lenke til kommentar
