Fujitsu-Siemens Scaleo T
Hei alle sammen.
For første gang på mange år fant jeg ut at jeg ikke skulle bygge pc'en min men gå for en ferdig byggd :no: . Fikk tilbud fra jobben om en Scaleo T. Hørtes veldig flott og jeg gikk for den. Det har ikke vært det smarteste jeg har gjort. Jeg sitter på den nå når jeg skriver dette men det er stort sett det jeg klarer å gjøre med den :!: . Jeg prøver å starte noen spill men det lagger så mye at det kan jeg glemme. Jeg har reinstalert pc'en 2-3 ganger. Først med Home senest med Pro. Det hjalp ikke mye. Har hatt den på service og fikk beskjed at de hadde nullstilt bios. Vel det hadde jeg også gjort men orket ikke å diskutere det med dem. Nå står jeg her med en flott pc'e som ikke virker. Er det noen som har noen smarte ideer før jeg sender hele dritten tilbake til Fujitsu-Siemens ?. Jeg tror det må være feil på disk eller grafikkort men er veldig usikker. Jeg tar i mot alle råd med åpne armer. Vanligvis så pleier jeg å hjelpe andre men denne gangen står jeg helt fast.
Her er litt stat om pc'en:
BIOS Information
BIOS Vendor FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Version 5.00 R2.05-01.1627.02
BIOS Date 05/05/2004
Starting Address $E3E1
ROM Size 524,288 Bytes (512 KB)
General Information
Manufacturer: Intel Corporation
Device Name: Unknown
Device ID: 8086-2570
PCI Class: Class Bridge, Type PCI to HOST
Timing: Fast Timing
Revision: 02
Header Type: 00
Bus Latency: 00
Cache Line Size None
Subsystem ID: 101B-1734
SubSystem Device Name: Unknown
Subsystem Device Vendor: Unknown Vendor
Supports Self-test: No
Drive General
Drive C:\ [ - None - ]
Drive Type Fixed drive
Serial Number 902C-43E0
Maximum Filename Length 255 chars
File System NTFS
Accessible Yes
Disk Statistics
Total Free Bytes 128,726,433,792 Bytes (119.89 GB)
Total Capacity 137,427,943,424 Bytes (127.99 GB)
Bytes Per Sector 512 Bytes
Sectors Per Cluster 8
Cluster Size 4,096 Bytes (4 KB)
Number of Free Cluster 31,427,352
Total Number of Cluster 33,551,744
Disk Bench Result for C:\ [ - None - ]
Write Speed Average 30,15 MB/s
Read Speed Average 41,68 MB/s Det er vel bra raskt det?
General Information Display
Device Name RADEON 9800 XT
Device ID \\.\DISPLAY1
Display Settings
Color Depth 32 bits
Maximum Color 4,294,967,296 Colors
Vertical Resolution 1,024 raster lines
Horizontal Resolution 1,280 pixels
BIOS Date 03/11/03
BIOS Version RADEON P/N 113-AA00703-205-AS ASUS A9800XT v4E4A.8.15.41.AS22
Pixel Diagonal 51 pixels
Pixel Height 36 pixels
Pixel Width 36 pixels
Technology Raster Display
Vertical Refresh 60 Hz
Benchmark Result
Random Pixels 400 KPixels/s
Lines 660,333 Lines/s
Circles 213,577 Circles/s
Rectangles 187,175 Rectangles/s
Texts 2,643,804 Chars/s
FloodFills 100,964,320 KPixels/s
Draw 66,729 KPixels/s
Benchmark Info
Benchmark Mode 800 x 600 pixels
Color Depth 16 Bit
Vel her er litt info om pc'e. Trengs det mere så er det bare å si ifra. Krysser fingrene for at noen kommer med noe smart løsning for meg nå.
Tok ut en liten rapport fra Sandra. Kansje denne kan hjelpe noen av dere?
SiSoftware Sandra
Display on Screen
Connection : Local Computer
Device Type : Desktop
General
Analysing...
Finished Successfully : Yes
Comments
Analysing...
System Summary
Analysing...
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Mainboard Information
Analysing...
Tip 2530 : MPS 1.4 or later is recommended for MP systems. Check BIOS version.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
CPU & BIOS Information
Analysing...
Notice 224 : CPU 1 [Processor 0, Core 0, Thread 0] : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Notice 224 : CPU 2 [Processor 0, Core 0, Thread 1] : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Notice 224 : System BIOS : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 212 : System BIOS : BIOS can be shadowed so check whether it is.
Warning 214 : System BIOS : BIOS is flash-able but surface-mounted. An unsuccessful flash may be fatal.
Warning 208 : System BIOS : BIOS does not support the EDD (Enhanced Disk Drive) specification. Check for an update.
APM & ACPI Information
Analysing...
PCI(e), AGP, CardBus Bus(es) Information
Analysing...
Video System Information
Analysing...
Tip 319 : Video Adapter : Primær skjermdriver (display) : A refresh rate of at least 75Hz is recommended. Increase it if possible.
Tip 322 : Video Adapter : Primær skjermdriver (display) : Turn off screen savers. Use the monitor power saving mode.
Tip 323 : Video Adapter : Primær skjermdriver (display) : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Tip 319 : Video Adapter : RADEON 9800 XT (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : A refresh rate of at least 75Hz is recommended. Increase it if possible.
Tip 322 : Video Adapter : RADEON 9800 XT (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Turn off screen savers. Use the monitor power saving mode.
Tip 323 : Video Adapter : RADEON 9800 XT (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Windows Memory Information
Analysing...
Drives Information
Analysing...
Warning : 1.44MB 3.5" (A:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Tip 1821 : Hard Disk (C:) : Label (name) drive.
Tip 1821 : Hard Disk (E:) : Label (name) drive.
Warning : Removable Drive (F:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : Removable Drive (G:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : Removable Drive (H:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : Removable Drive (I:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : CD-ROM/DVD (K:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Ports Information
Analysing...
Keyboard Information
Analysing...
Mouse Information
Analysing...
Sound Card Information
Analysing...
Printer and Fax Information
Analysing...
MCI Devices Information
Analysing...
Windows Information
Analysing...
Tip 1300 : Enter your company name or "Home" instead of "Unknown".
Warning 1316 : This copy of Windows contains Product Activation Technology.
Warning 1322 : Hardware DEP is not supported by your CPU. Software DEP in use. Consider upgrading for complete security.
WinSock & Security Information
Analysing...
Processes Information
Analysing...
Modules Information
Analysing...
OLE Information
Analysing...
DirectX Information
Analysing...
Comms Devices Information
Analysing...
Network Information
Analysing...
SCSI Information
Analysing...
Font Information
Analysing...
CMOS Information
Analysing...
OpenGL Video Information
Analysing...
Services Information
Analysing...
Tip 2130 : Error Reporting Service : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Help and Support : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : IPSEC Services : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Remote Registry : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Secondary Logon : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Distributed Link Tracking Client : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
ATA/ATAPI Information
Analysing...
Warning 3103 : ATA Controller 1 : ATA device (fixed) : Acoustic Management enabled. Peformance may be impaired.
Warning 3104 : ATA Controller 1 : ATA device (fixed) : Current mode not optimal. Check settings.
Warning 3103 : ATA Controller 2 : ATA device (fixed) : Acoustic Management enabled. Peformance may be impaired.
Warning 3104 : ATA Controller 2 : ATA device (fixed) : Current mode not optimal. Check settings.
Data Sources Information
Analysing...
Hardware IRQ Settings
Analysing...
DMA Settings
Analysing...
I/O Settings
Analysing...
Memory Resources
Analysing...
Plug & Play Enumerator
Analysing...
Performance Tune-up Wizard
