PC slår seg av. Kan det være feil med hovedkort?
Hei alle sammen.
Tenkte jeg skulle spørre Dere kloke hoder om det er noen som har noen formening om hva som kan være galt med min maskin.
Har følgende oppsett på min maskin:
- MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939
- AMD 64 3200+ "Winchester"
- Sapphire Radeon 9700PRO
- WD Raptor 74 GB S-ATA harddisk
- WD 120 GB IDE harddisk
- WD 200 GB IDE harddisk
- 2 x Seagate 250 GB S-ATA (i RAID)
- Thermaltake silent purepower 480W
Har et problem som er som følger:
Maskinen har kjørt stabilt i ca 6 mnd. I den siste måneden har jeg vært plaget med at maskinen slår seg av (ingen feilmelding og lignende).
Mer detaljert:
Etter en 2-3 dager (varierer litt), så begynner PC’en å flimre litt før den slår seg av. Tar jeg og starter den igjen så går den en liten stund før dette gjentar seg (kanskje noen timer siden restart). Dette skjer med stadig kortere mellomrom. Etter en 3-4 omstart så kan jeg ikke komme inn i BIOS engang før maskinen slår seg av.
Feilen kan faktisk også oppstå etter at maskinen er avslått. Det begynner å blinke i lyset på power-knappen, og da er det ikke mulig å starte maskinen (den slår seg av med en gang jeg slår på maskinen)
For å få maskinen til å virke igjen, måtte jeg i dag sette HT frequency i BIOS fra 4X til 3X, samt at jeg resatte CMOS med mer. Ofte nytter det å ta ut skjermkort, minnebrikker (plus litt ”fikling” i maskinen).
Sjekket følgende:
- Byttet skjermkort (samme resultat)
- Byttet minnebrikker og slot (samme resultat)
- Kjørt med bare en disk (koplet bort alt unødvendig utstyr)
- Plukket maskinen fra hverandre 2 ganger (ikl. CPU).
- Reinstallert XP
- Oppdatert BIOS
- Oppdatert alle drivere
Temp stabil på mellom 30-35 grader
Tror nå mest at det er hovedkort eller PSU som er feilkilden. Tror mest at det er hovedkortet som holder på å ta kvelden.
Hva tror Dere om dette?
Unnskyld at denne meldingen ble så lang!
Endret av Konsen
Synes det er litt rart at det samme skjer når PCU bare skal forsyne hovedkort, en disk og et veldig gammelt skjermkort som ikke trenger egen kabel for strøm.
Har tenkt å sjekke dette, men har ingen strømforsyning tilgjengelig.
Kan bli grå i håret av mindre.
  • 2 uker senere...
Liten Oppdatering:
Feilen var nok dårlig kontakt mellom strømforsyning og hovedkort. 3 (av de 20) av pinnene på hovedkortet har hatt det veldig varmt. Er bare glad det ikke var verre enn at disse pluggene ble svidd. Hovedkort og strømforsyning overlevde. Et av problemene med MSI-kortet jeg hadde var at det var veldig trangt der strømforsyningen skulle tilkoples.
Nytt hovedkort er innkjøpt og nå virker maskinen fint igjen.
