jaymz Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Viften på grafikkortet mitt går hele tiden, og det gjør viften til prosessoren også. Er det noe jeg kan gjøre for å overstyre dette? Kan ikke skjønne at vifta til grafikkortet skal gå når jeg surfer. Jeg har følgende oppsett: CPU Type AMD Athlon XP-A, 1659 MHz (6.25 x 265) Motherboard Name Asus A7V8X-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video, System Memory 1024 MB (DDR SDRAM) BIOS Type Award (07/31/03) Video Adapter RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 MB) Disk Drive ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100 Mvh Trond Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 hvis det er en stasjonær pc er det helt vanlig at viftene går hele tiden... prosessoren blir for varm hvis viften stopper, det gjør skjermkortet også... Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 du vil vel ha fungerende hardware? AMD prosessorer uten gående vifte er ikke lurt. og vifta fra skjermkortet kan da ikke være så sjenerende? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Noen HK har software til å styre viftehastigheter på bl.a. CPU etter temperatur. Samme med skjermkort. Sjekk hjemmesidene til HK/skjermkort. SpeedFan kan justere viftehastigheter på ganske mange HK. I tillegg har noen HK instillinger i BIOS til å styre slikt. Lenke til kommentar
jaymz Skrevet 23. september 2005 Forfatter Del Skrevet 23. september 2005 Det er grafikkortet som er verst. Fra jeg satte det inn, ble støynivået doblet. Det er veldig sjenerende. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) Til skjermkortet mitt finnes det et program (EXPERTool) hvor jeg kan sette viftehastigheten til en fast hastighet (fixed speed) eller at programmet skal justere hastigheten etter temperaturen (Dynamic speed). På Fixed Speed kan jeg sette f.eks. 50% ved windows-bruk (2D) og 100% i spill (3D). Sjekk om det finnes noe slikt til ditt. Endret 23. september 2005 av sedsberg Lenke til kommentar
Duckhunter Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 du vil vel ha fungerende hardware? AMD prosessorer uten gående vifte er ikke lurt. og vifta fra skjermkortet kan da ikke være så sjenerende? Dette kommer i høyeste grad ann på kjøleren du bruker! Jeg bruker Artic Cooling Freezer 64 på en A64 3000+ og var meget skuffet over den helt til jeg fant ut at viften på den ikke fungerte... Idler faktisk på 39C, men har passe god luftflyt i kabinettet da.... Konklusjon, med god nok CPU-kjøleblokk og luftflyt er det mulig å kjøre uten viftene påslått!! skjermkortet er en annen sak.... men tror heller ikke de vil ta skade uten viften aktiv om du bruker en bra kjøler og har bra luftflyt!! Lenke til kommentar
