maskina finner ikke harddisken under innsallasjon
Jonacatt
Jeg har netopp kjøpt en datamaskin i deler, montert den og startet den. Det er første gang jeg
monterer en data. :blush:
Når jeg skal innstalere windows xp så sier den at den ikke finner noen harddisk. :(
Hva kan være feilen her?:whistle: kabelene står i og den er ny og greier..
Det er en lang flat kabel med 3 kontakter, en som sitter i hovedkortet og 1 som sitter på midten
og en ytterst som de midterste trådene er snud, kanskje til diskettstasjon eller?
Noen nevnte noe om å sette den til slave. men jeg har prøvd å snu kabelen og litt av hvert, men
når jeg starter da så står det: "boot failture. insert drive in a:" eller no.
Noen som har noen tips :blush:
Hmm.
Diskettstasjonen og harddiskene har ikke samme kabel...
Hvis du prøver å bruke en floppy kabel til en IDE disk, så vil det ikke fungere.
Floppy har en slik kabel.
IDE harddisker har en slik kabel.
Med andre ord, du skal ha 2 forskjellige kabler, iallefall.
En kabel fra diskettstasjonen til hovedkortet.
En kabel fra harddisken til hovedkortet.
Prøv dette:
Sett harddisken som master, og cd/dvd-rom som slave. (Hvis du bruker de på samme kabel)
Du har ikke vært i BIOS og gjort noe?
Edit: Neste gang du skal føye til noe i innlegget ditt, så bruk Edit knappen som er ovenfor innlegget ditt. Som du sikkert fikk med deg når du leste retningslinjene, så er ikke "bump" lov før etter min. 24 timer :)
Endret av Moltrez
