Forslag til modding på Beantech Igloo 1?
Altså jeg har et Beantech Igloo 1-kabinett. :)
Jeg lurte på om jeg skulle til å modde det litt. Det er ikke noe modda, og jeg skal heller ikke ha noe mer modding en det, det går på 5-900 kr...
- Så, har jo mest lyst på plexi i siden da, men har ikke peiling om jeg får til det.
- Ellers noe spotlight som lyser opp mot hovedkortet har også vært en tanke...:)
Edit: Som du ser er det et kjedelig kabinett! :p
Endret av DE1
Mye du kan gjøre med det kabinettet der :)
F.eks; Fixe plexi, Spotlights eller katoder, lage viftehull (helst med plexi) i toppen, bytte power-bryter, gjøre noe med vifteinntaket i fronten.
Oi, det var en del ja...:)
Hvor får jeg tak i plexiglass i en side dør til dette kabinettet?
Kan du skrive ned en liste med linker til de forskjellige forslagene du hadde?
Så kan jeg velge og vrake :)
Er du spuer-duper snill, kan du gjøre et overslag hvor mye dette vil koste? :)
Kjøpe sidedør? Skulle du ikke modde da? Da setter du inn vindu selv :)
katoder, Husk soundkontroller, og inverter 2stk katoder + Soundcontroller + inverter = 140kr
Bryter, ja den er j*velig dyr, men se på skjønnheten da :love: = 170Kr
Kabelsleeves = 100kr
UV spots = 60kr
Vifter får du velge og vrake selv. Regn en sirkus pris på 400kr
Alt i alt = sirkus 900kr
Men vis du skal modde enda mer, ville jeg fjernet fronten forand viften og erstattet denne med den tøff viftegrill og sånn "netting"
Endret av Zevs_
Jeg hadde litt dårlig tid i går til å forklare, kan ta det litt nærmere nå.
Det du kan gjøre er å merke opp hvor stort hull du skal ha på kabinettet ditt, også skjærer du ut det. Etter du har gjort det, legger du plexi-plata over, og ser til at du får ca. 2-3cm mer enn hullet på alle kanter(dette er hvis du skal ha den på innersiden, hvis du skal ha en list så må du ha like mål, men jeg anbefaler ikke list, det er så stygt!). Har hørt at de bruker maskeringstape når de skjærer/kutter til plexi og/eller i sidedøra? Stemmer dette, blir det bedre resultat da?
Det du kan bruke til å skjære med, er en dremel(hvis du ikke har, burde du nesten kjøpe det med en gang :pLink
(Multiverktøy, CO/TECH)
Håper dette hjalp litt, lykke til med prosjektet :)
-Qvin-
Skriveleif.. :ermm:
Endret av DJ Ovin
Det blir vel utrolig stygt ved å bare skjære ut også sette på et glass bak liksom? :p
Hvordan fester jeg det?
Har ikke dremel, skal jeg bruke det må jeg låne...
Sorry, at jeg sier det, men. Har du så lite peiling og så lite verktøy, ville jeg droppet hele moddeprosjektet.
Jeg ville i alle fall begynt på et annet kabinett først, vis du er så redd for at noe skal gå galt.
Angående list; Det er stygt. :)
Jeg er egentlig enig der, eller du kan få noen andre til å gjøre det :)
Jeg har ikke noe bilde av et kabinett med den framgngsmåten, men de fleste kabinett med sidedør er gjort sånn (Hvertfall Raidmax :p )
Ok, tenk at jeg skjærer da, et kvadrat f.eks... Så er det liksom et hull i døre. Så setter jeg på plexi bak også ferdig?
Det var akkurat sånn jeg tenkte ja :)
