Trenger hjelp med en SQL spørring
Jeg har laget et brukerscript med en MySQL database.
informasjon blir lagt til på denne måten:
$legger_inn_info = @mysql_query("INSERT INTO brukere (brukernavn, passord,
navn, epost) VALUES ('$brukernavn', '$passord', '$navn', '$epost')");
//Hvis det ikke gikk å legge inn info så printer ut en feilmelding
if(@mysql_affected_rows($legger_inn_info) == "0")
Så er det sånn at når man skal bestille plassnummer så sjekker scriptet om brukernavnet eksistrerer og er registrert i tabellen "brukere". Informasjonen til plass registreringen blir send til en tabell kalt "plasser" og der legges plassnummer og brukernavn til. Og i plassreservasjons scriptet sjekker scriptet om brukernavnet eksisterer i tabellen "brukere" og hvis det gjør det så skal scriptet legge til plassnummeret og brukernavnet i tabellen "plasser", men jeg får opp melding om at brukernavnet ikke finnes :(
$sjekker_brukernavn = @mysql_query("SELECT brukernavn FROM brukere WHERE
brukernavn='$_POST[brukernavn]'");
if(@mysql_num_rows($sjekker_brukernavn) == 0)
$sjekker_plass = @mysql_query("SELECT plassnummer FROM plasser WHERE
plassnummer='$_POST[plassnummer]'");
if(@mysql_num_rows($sjekker_plass) == 0)
$legger_inn_info = @mysql_query("INSERT INTO plasser (plassnummer, brukernavn)
VALUES ('$plassnummer', '$brukernavn')");
print("<br><br><br><center><b>Du er nå registrert!</center></b><br>");
else
print("<br><br><br><center><b>Det skjedde en feil i registreringen! Vennligst gå tilbake og prøv på nytt!</center></b><br>");
else
print("<br><br><br><center><b>Plassnummeret er allerede opptatt!</center></b><br>");
else
print("<br><br><br><center><b>Brukernavnet finnes ikke i databasen</center></b><br>");
Ettersom jeg kan se, så har du en feil i if setningen din...
Vil jo utføre det som står i blokken dersom brukernavnet ikke finnes, altså dersom brukernavnet finnes i databasen, kjøres else blokken;
Gjest Slettet+6132
OT:
Syns scriptet så veldig likt ut i forhold til dette:
http://enilsen.klatreklubb.com/webarkiv/fullstendig.php
Er ikke noe galt å bruke ferdig lagd script, men det er galt å si at dere har laget det.
Skytmeg hvis jeg tar feil angående scriptet!
OT:
Er nok det samme ja, bare med andre setninger på errorene.
YaNkEs: PÅ dette forumet gir man aldri ut noe for å være sitt eget om det ikke er ens eget. Man blir som regel skutt og drept av en eller annen smarting som tilfeldigvis har sett det samme før ;)
OnTopic: Orker ikke se gjennom scriptet nå, er forkjøla og stikker rett og slett til senga.. Natta :/
Endret av Slettet+6132
Ikke for å skape en folkeavstemning eller noe, men jeg personlig gir beng i hvor det kommer fra eller om du har laget det selv eller ikke.
Greit nok, men man sier ikke at man har laget noe når man ikke har det.
Topic Fortsetter!
Endret av ThaMezzy
