Ubuntu + Samba, evt. andre løsninger
Heisann, sliter litt med å få installert samba.
Skal visstnok bare være å kjøre følgende:
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install smbfs
desverre får jeg følgende etter første kommando:
benjamin@inspired:~$ sudo apt-get install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 samba: Depends: samba-common (= 3.0.10-1ubuntu3) but 3.0.14a-3ubuntu3~5.04ubp1 is to be installed
E: Broken packages
Har lagt til alle repositories som trengs men det fungerer allikevel ikke.
Noen løsning? I det store og hele trenger jeg bare å få dyttet en del filer fra laptoppen til en windows desktop via WLAN, om det finnes enklere måter å gjøre dette på hadde det vært kjekt :)
Endret av benjamin84
Har du kjørt "sudo apt-get update"? Og kjører du Ubuntu Hoary eller Breezy?
Kjørt update ja, både fra terminal (apt-get update) og fra synaptic. Har forsøkt å installere samba på begge måter også med samme resultat. Kjører Ubuntu Hoary :)
Finnes det ingen annen måte å overføre filer på? Har desverre ikke brenner på laptoppen. Prøvde med MSN (Gaim) men den nektet å bruke det interne nettverket og gikk via internett, noe som resulterte i 3-4kbps.
Du kan legge inn OpenSSH-server, så kan du bruke WinSCP på Windows-maskina til å hente ut filer.
