Pc en restarter seg uten videre???
For litt siden kjøpte jeg meg en ny pc,som virket helt fint! Men plutselig begynte den og restarte av seg selv, og jeg har ikke anelse hva det kan være jeg har prøvd og formatere den men det hjelper ikke.
Men det var en liten episode på et lan en venn av meg skule vise meg hvordan man overklokket fsb'en så han skrudde den opp på 170 kan det være at det er dette ramen har blitt ødelakt av.Men da skulle man tro at den ikke skulle virke for jeg klare jo og spille og alt helt til pc en restarter!!!!
prøv og reset CMOS`en.. kanskje noen andre instillinger i biosen er blitt tukla litt med også.
sjekk i HK manualen din etter CMOS og hvordan du resetter den.
PSU er strømforsyningen. (powersuply tror jeg?? (er litt usikker på hvordan det staves :razz:))
[ Denne Melding var redigert av: Arachnid på 2002-08-15 17:20 ]
Quote:
Den 2002-08-15 20:38, brainwasher skrev:
Når jeg skal resette biosen kan jeg bare gå inn i biosen og trykke på reset til standar instillinger eller må jeg røske ut batariet eller noe annet? Jeg er helt noob i dette
:grin:
Du må se i manualen for HK, der står det hvilken jumper du må flytte på.
pc'en min restarter seg iblant når jeg overklokker. Du kan jo prøve å underklokke litt, og se om det fungerer da. Det er ikke noe poeng i å flytte cmos-jumperen da dette bare er hensiktsmessig når innstillingene forhindrer deg fra å starte opp pcen. Batteriuttaking har derimot noen ganger en annen virkning. Du kan jo prøve å ta det ut en liten stund.
Temp sensoren er så SINSYKT dårlig på noen kort.
På mitt Soltek SL75DRV5 så viser temp sensor noen ganger 65C og da resarter den seg.
Og vil ikke boote windows nestegang.
Dette betyr av CPUèn er over 85C (måler inne i kjerna) og 20c i feil er jo helt uakseptabelt , så alle de sensorene er TOTalt uberegnlige på noen kort.
Ikke alle ,men noen.
Prøvde selv å installere WinXP i evigheter på et MSI KT3 med XP1800+ cpu, Byttet ut samtlige andre deler(untatt mus og tast...:) enn hk og cpu. Mitt problem var at pc'en restartet under installasjonen av WinXP. Viss e forhåndsinstallerte XP, restartet den allikevel på tilfeldige tidspunkt(men alltid innen noen få minutter) Innstallerte til slutt WinME som fungerer så bra som den klarer...
