Runde tall til nærmeste 5
med decimaltall er det iallefall Math.round(blah)
Det finner sikkert en bedre måte, men dette var eneste jeg kom på i farten
313 at du deler dette på 10 så du får 31,3
bruker round for å gjøre den om til 31,0
og ganger du med 10 for å få 310
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
class TestKlasse
public static void main(String[] args)
 Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Input: ");
 int iInput = tastatur.nextInt();
 float fCalculate = (float)iInput / 10;
 fCalculate = Math.round(fCalculate);
 fCalculate = fCalculate * 10;
 int iOutput = (int)fCalculate;
 System.out.println("Output " + iOutput);
Endret av AssKicR
class TestKlasse
Problemet her er at han vil runde av til nærmeste 5. 313 skal dermed rundes av til 315, ikke til 310.
En løsning er å benytte deg av modula.
public int rundTilFem(int nummer)
  int modula = nummer % 10;
  if (modula >= 3 || modula <= 7)
     nummer += (5 - modula);
  else
     if (modula < 5)
        nummer -= modula;
     else
        nummer += (10 - modula);
  return nummer;
Du kan også bruke Math.round(); i else setningen i stedet for if (modula > 5) ...
Som jeg sa fantes det sikkert en bedre måte ;), jeg var trøtt og kom ikke på noe annet :)
problemet jeg fikk med din var at den runda den til alt til XX5,, tilogmed 399 ble runda til 395. Forstod det slik at den skulle rundas til 400 :-/
Denne skulle runde av til nærmeste 5 som han ville :)
public static int rundTilFem(int nummer)
 switch (modula) {
 	//NED TIL 0
     case 1:
   nummer -= 1;
   break;
 	case 2:
   nummer -= 2;
   break;
 	//OPP TIL 5
 	case 3: {
   nummer += 2;
   break;
 	case 4: {
   nummer += 1;
   break;
 	//NED TIL 5
 	case 6: {
   nummer -= 1;
   break;
 	case 7: {
   nummer -= 2;
   break;
 	//OPP TIL 0
 	case 8: {
   nummer += 2;
   break;
 	case 9: {
   nummer += 1;
   break;
 return nummer;
Endret av AssKicR
  • 3 uker senere...
