Bygge-selv-pc vil ikke starte
Heisann,
Jeg har nå bygget pc, og gleden var stor da jeg lukket kabinettet og skulle prøve å starte opp pcen. Men til min store foundring vil den ikke starte...
Når jeg trykker på POWER-knappen sier det bip bip, og et lite blink i led-lampene som sitter i toppen av kabinettt. Lampen som sitter på Hk lyser grønt og det skulle jo tyde på at det var strøm i pcen. Hivs jeg trykker på POWER-knappen igjen, skjer det ingenting.
Komponentene som er brukt er:
Asus P5WD2 PREMIUM
Tagan 2FORCE 530W Strømforsyning
ASUS Extreme AX850XT Platinium/2DHTV/256M
Corsair XMS2-6400 DDR2-800 1024 MB (2x512)
Intel Pentium D 830
Plextor PX-130A DVD-rom
Western Digital Raptor 73,4 GB
Western Digital Caviar SE 250 GB S-ATA
Plextor PX-712SA DVD-brenner
Kabinett bZerk Miditower m/display, Sort
Noen som kan hjelpe?
- Bip - Bip betyr at noe er feil, sjekk manual on det er liste over feil meldinger.
Sjekk liste :
- Avstandstykke mellom bakplate og hovedkort på feil sted ( Kortsluttet hovedkort )
- Ram sitter ikke ordenlig
- CPU med bøyd ben
- CPU- kjøle vifte plugget i feil uttak på hovedkortet ( 0 turtall registrert på vifte)
- Skjermkort eller annet kort sitter ikke ordentlig/ skjevt i hovedkortet
- strøm kabel fra strømforskyning sitter ikke ordentlig på hovedkort
- Harddisker/cd spiller koblet til IDE kabel men glemt strøm
- Strøm pinne på harddisker/cd spiller forskjøvet i feste
- Feil frontside buss valgt feil på hovedkort ( er vell få hovedkort i dag som bruker dips for å velge frontside buss)
Sikkert noe jeg har glemt
Jeg klarte det!
Nå starter den opp,og jeg kommer så langt som til at det vises et oppstartsbilde, og nederst står det at jeg kan trykke på DEL for å entre setup eller se noen BIOS msg... Så slukner den... hva skal jeg gjøre?
Har forresten koblet DVD-rom til den røde E-IDE kontakten, og ikke den blå. Har dette noe å si?
Hei der.
Dersom det er to pip, så skal det bety følgende siden du har AMI BIOS:
2 Beeps: Parity circuit failure
Explanation: The parity circuit is responsible for generating and checking the parity bit on the system memory when parity checking is used. This circuitry is not working properly.
Diagnosis: This code usually means a problem with either the system memory or the motherboard.
Siden du har to minnebrikker, så test med én og én.
Lykke til!
Jeg bruker s-ata kabler på to harddisker og et optisk drev, og IDE på dvd-rom.
Siste gang jeg prøvde nå, kom den helt til scanning av IDE, men sluknet.
Skal prøve med en og en minnebrikke..
Takker for alle tips så langt!
EDIT: Får ingen pipelyder nå.
EDIT 2: Hjalp ikke å bytte om på/skifte minnebrikker
Endret av Huggorm
