1800+ må klokkes NED?
Hei !
Har nettopp byttet hovedkort, for å kunne oppgradere ram og større harddisk men har nå fått et nytt problem...
Min amd 1800+ må klokkes NED for at den i det hele tatt skal gå inn i windows.
Min prosessor er som sagt 1800+, min kjøler er en speeze som skal tåle noe raskere prosessorer link. Hovedkortet mitt er et MSI KM4AM, link.
når jeg nå starter pcn og går rett inn i bios viser den at cpu er ca. 94 grader.... (ja, jeg mener grader..)
Hva kan være galt?
Feil vei?? Eh... det tviler jeg på...det går an å montere den på to måter og begge blir vel ganske riktig... men noe jeg synes er rart er at prosessoren skal være så utrolig varm når kjøleribben på kjøleren ikke er varm i det hele tatt...
Hei !
Hva kan være galt?
bare sånn for å sjekke.. hvilken hastighet kjører du?
De fleste Socket A kjølerer har en kant under og kan bare monteres på en vei...
F.eks. her ser du kanten på venstre siden:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=107754&mlevel=011600
Endret av jarmo
Vel den kan nok monteres fast på to måter, hvis du ser på linken til hjemmesiden for kjøleren i mitt første innlegg ser på det ene bildet at det ikke er noen kant på kjøleren...
Akkurat nå kjører jeg ved en hastighet på FSB =100... skal normalt kjøre ved 133...
Hehe ! Så ikke linken før nå, den kan monteres i begge veier..
HK har to jumpere, SW1 og SW2 som regulerer 100/133/166MHz fsb..
Posisjon 1-2 og 1-2 gi deg 133FSB.
KM400A brikkesett har i tillegg 200MHz.
Endret av jarmo
Hmmmm.....ja, jeg vet jeg kan regulere FSB med jumperne på hovedkortet, det er derfor jeg har satt FSB til 100 for i det hele tatt å komme inn i windows... ;)
Ok ! Kjenner du at kjøleren er veldig hett ?
Biosen kan lyge av og til..
Endret av jarmo
Eh....som nevnt tidligere:P så er faktisk ribben på kjøleren ikke varm i det hele tatt..
Det er derfor jeg også har tenkt tanken om at kanskje bios lyver...
Hehe ! Trøtt nå ja, går på piller etter kneoperasjon så det så.. :blush:
Tipper at biosen lyver....
Jeg har noe "gadd" mellom prosessor og kjøler ja....
Jeg har den nyeste biosen til hovedkortet mitt.
Jeg skal prøve everest når jeg kommer hjem igjen etter jobb.
Sisoft sandra sier det samme som prosessoren da...
Vel, nå viser biosen min og sisoft sandra rundt 70 grader, og det må jeg vel bare godta... eller er det veldig mye?
Synes det er veldig rart at prosessoren skal være så utrolig varm når kjøleribben ikke er varm i det hele tatt...
Tror føleren lyver, rett og slett..
Har kjøleren god kontakt med CPUèn så er det lite å bry seg om den tempen.
Har du Palomino-kjerne så er den noe varmere enn T-bred, ca. 10-12C +
Litt merkelig var det likevel..
