Bytex Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Var hos en kompis forrige uke som viste meg BF2. Først tok det flere minutter å finne en server, så disconnecta man ofte etter få minutter og måtte gjennom hele søkeprosessen pånytt. For pokker, demoen var jo 10 ganger mere stabil enn det der. Så det ble mest latterliggjøring av spillet istedet for "å dette har jeg også lyst å kjøpe!" Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Hater den jevla meldingen, kommer til og med fram når man har ping på 20 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Jeg har også hatt det problemet, men ikke like ofte. Men mener jeg fikk fikset det med hjelp fra dette forumet. Let igjennom mine poster her inne, tipper det er 2-4 uker siden jeg fikk fikset det. Lenke til kommentar
w00tson Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Jeh...etter å ha prøvd ALT! så får jeg forsatt opp dette uansett hvilken server jeg kommer inn på Sikker på at du ikke har virus/spyware? Eller kanskje du spiller over et trådløst nettverk? Jeg får også den meldingen noen ganger, men da virker det som serveren sliter. Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 23. september 2005 Forfatter Del Skrevet 23. september 2005 Sikker på at du ikke har virus/spyware? Eller kanskje du spiller over et trådløst nettverk? Ikke no spyware eller virus her nei, sitter heller ikke over noe trådløst nettverk Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 kansje firewall som lager tullball? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Fant den andre tråden jeg nenvte, men det var ingen løsning der dessverre. Men jeg tror jeg ikke har hatt noen slike problemet etter at jeg fikk mer ram, gikk i fra 1 til 2 GB. Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 24. september 2005 Forfatter Del Skrevet 24. september 2005 Ja, jeg får mer ram i dag... da har jeg 2 gb til sammen Lenke til kommentar
Nikkos Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Hva med å oppdatere punkbuster? Tror det er redningen for deg som blir kasta ut av spillet----- Her finner du litt info om mangt og meget. Endret 24. september 2005 av Nikkos Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Re-install spillet da vel? Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 24. september 2005 Forfatter Del Skrevet 24. september 2005 Re-install spillet da vel? Gjort det alt for mange ganger nå Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Jeh...etter å ha prøvd ALT! så får jeg forsatt opp dette uansett hvilken server jeg kommer inn på Jepp har det problemet selv innimellom, men ellers fungerer spillet helt knirkefritt! Kan ikke forstå hvorfor du har dette problemet hele tiden.. Lenke til kommentar
Nikkos Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 (endret) Haddis; Hva med dette?; "Connection Settings: Battlefield 2 requires a broadband connection and cannot be played on a dialup modem. As such the options for connection speeds here are limited to 'Cable 256 KBPS or Better', or 'T1 (LAN)'. For all broadband users playing on the Internet I strongly suggest selecting the first option, as the T1 (LAN) option requires too much bandwidth to maintain steady pings - clearly it is designed for LAN play. To check your Ping in an online game, press the TAB key (default) and look at the number to the far right of your name. For more details on Pings and Lag, see the Video settings below, as well as the Server Browser section later in the guide." Ellergå inn Punkbuster Direkte support til BF2 Der skal det ligge en beskrivelse hvordan du oppdaterer den manuelt. Hadde vært fint å vite om du får det til etterhvert. Endret 25. september 2005 av Nikkos Lenke til kommentar
~Alex~ Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Jeg hadde samme problem som deg haddis og vet om mange som har hatt det samme problemet. Den vanligste grunnen jeg har vært borti er at bf2 roter med rutern eller modemet. Anbefaler å prøve å restarte dette før du joiner en bf2 server sjekk om dette gjør noe forskjell. (dra ut strømm fra moden og evt. router i 15sek og sett i strømmen igjen) Ellers ville jeg prøvd å oppdatere driver til netverkskort, bf2 har også noen problemer der. Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Sorry for en liten avsporing, ikke bli sur. Har skjekka systemkrava til BF2 men lurer på om den pc'en som er på linklen fungerer knirkefritt med BF2? Her er linken: http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...AQ%20PRESSR1520 Funker den? Er ikke sikkert det blir den men noen andre gode forslag som er i samma prisklasse ca.? Og en ting til: Er det BARE maskinen fullt og helt det står på, eller også skjermen? Setter pris på svar.. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 (endret) Med GeForce 6200 kommer du til å måtte sette ned grafikkinnstillingene dine bra mye. Og ja - skjerm har også en god del å si ang. spill. Har du en LCD skjerm med høy responstid (ala 20 - 25 ms) så vil du oppleve ghosting (etterslep) i raske bevegelser. Maskinen forøvrig vil holde mål. Endret 25. september 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Med GeForce 6200 kommer du til å måtte sette ned grafikkinnstillingene dine bra mye. Og ja - skjerm har også en god del å si ang. spill. Har du en LCD skjerm med høy responstid (ala 20 - 25 ms) så vil du oppleve ghosting (etterslep) i raske bevegelser.Maskinen forøvrig vil holde mål. Takk! Men hvordan skjerm er det best å ha? En av det litt billigere.. Det med det derre grafikkkortet (jeg er HELT grønn på sånn) hvor mye koster det du snakka om? Blir graffikken veldig dårlig med det som allerede er på Pc'en? Siste: Er det vært penga å kjøpe det du snakka om?? Lenke til kommentar
Mott Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 kjøp IKKE PC på elkjøp Lenke til kommentar
d'espresso Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 kjøp IKKE PC på elkjøp Fordi det er **** service?? Har erfart det før ja.. Men med en MP3 spiller.. "Nei, vi reparerer, ikke noe nytt her".. Reparerte den hele TRE ganger før jeg krevde penga tilbake.. Lenke til kommentar
Mott Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Ja dårlig service og du får ikek det du betaler for Lenke til kommentar
