*EDIT* Hvorfor virker ikke smiliene i gjesteboken.
Nå som jeg endelig har fått gjesteboken til å virke mangler det bare å få smiliene på plass. Skjønner ikke hva som er problemet. F.eks så når noen skriver ";)" så blir det gjort om til dette: "<img alt="smiley-image" src="graphics/smilies/wink.gif">" istedet for smilien.
Her er koder som kansje styrer smiliesene:
Fjernet for å spare plass
*EDIT* Skiftet til en ny gjestebok så dette er ikke et problem lenger. Men hvis du sjekker 9 poster leger ned så har jeg et lite problem som burde være lett å løse.
Endret av Aisutora
Gankse enkelt. Det er et sted i koden din du setter htmlspecialchars/htmlentities/gjør om <> til < og >. Derfor vil ikke det oppfattes som kode.
Kunne du prøvd å forklare det litt bedre, forstod ikke helt hva du mente.
Og en ting, jeg går ut i fra at hvis smiliene ikke hadde vært i riktig mappe slik som det er spesifisert så ville den alternative teksten blitt vist istedet.
Ja de ligger der de skal i følge adressen ja. Det er vel alternativ text som skal vises hvis de hadde vært i feil mappe vel?
Men nå er det et nytt og større problem som har oppstått fra ingensteder. add_form kommer ikke frem lenger :|
http://www.aisutora.com/guestbook.php
Prøv å trykk på sign guestbook. Det funker ikke, jeg skjønner ikke bæret nå. Funket fint for litt siden.
*EDIT* Jeg fant en ny gjestebok som var evig mye lettere å bruke. Istedet for de rundt 100 filene i det forrige med alle problemene, så fant jeg et fint script med to filer som gjør akkurat samme nytten. Syns det var helt greit jeg.
Eneste problemet jeg har er dette:
"Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/aisutora/public_html/javaheader.php:7) in /home/aisutora/public_html/gbook/guestbook.php on line 181"
Er ikke helt sikker på hvordan jeg skal fikse det. Det kommer hver gang jeg logger inn i admin eller poster ny melding. Jeg har session start helt øverst i filen fra før av.
Endret av Aisutora
