Vis dine arr og sår her!
ADT
bah, digital kameraet mitt er ødelagt.... kan vel beskrive da:
* et arr på venstre hånd etter "homsetesten"
* et arr på venstre tommel som ser ut som en "L", etter jeg syntes det var lurt å holde nedfor et tre jeg hakket på med en stor kniv
* arr på venster hånd like over "homsetesten" etter myggstikk
* fint rett arr på venstre ringefinger etter glasskår
* arr på venstre langefinger etter jeg oppdaget at det var hull i grytekluten
* arr på høyre langefingerknoken etter blod/femmer
* arr på høyre peke finger etter fiskekrok som gikk inn og ut litt lengre ned
* stort stygt arr på 1x1 cm på hlyre underarm, da jeg fant ut at søskenbarnet mitt hadde lange negler
* arr over høyre hånds pulsåre etter den gangen jeg datt ned fra et tre og hekta armen i en gren
* hvit stripe (knapt synlig) over begge håndflatene etter den gangen jeg tok ut pizzaen uten grytekluter (ikke med vilje)
* arr på 2x5 cm like under høyre albu, sykkel+stor fart x høy fortauskant : asfalt = smerte
* arr på hake, var liten, fin krukke, jeg stikke hodet oppi krukken, krukken sitter fast
* arr (knapt synlig) under høyre øry etter isklump
* arr over høyre øyenbryn (ser ut som en utdypning) etter møte med ski i slalombakke
* arr på høyre høret fra jeg var liten. min mor likte å klippe meg selv
* arr på ryggen etter fjerning av føflekk
* arr på ryggen, min venns hemmelige angrep... laaaange negler dyyypt inn
* arr rett over junior etter kirurgisk inngrep
* 3 arr som overlapper hverandre på høyre kne etter knall og fall
* et annet arr på hlyre kne etter morsomheter på trehjulssykkel
* et 2mm dypt kutt på 3cm under høyre fot etter bading
* samme arr på venstre kne
* 1cm langt arr over venstre tå etter bading
det var vel alt verd og nevne...
Edit: glemte et 1mm dypt og 2cm langt kutt under venstrefoten etter bading :p
Endret av AftaBurn
Arr etter blindtarmoperasjon
Langt arr på høyre kne etter operasjon.
Arr etter knall og fall under venstre kne
Diverse småarr i panna etter knall og fall.
Arr på høyre pekefinger etter betennelse på grunn av flis i fingeren. Ble operert i fingeren uten bedøvelse av en gal turnus lege. Dette var på begynnelsen av 80-tallet så helse Norge var tydeligvis ikke kommet så langt da. Turte ikke sette lokalbedøvelse på barn...Jeg skrek så høyt jeg klarte gjennom hele operasjonen.
Endret av cremaster
