zeltex Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 (endret) Hello Nettopp kjøpt med ny printer, HP Deskjet 5740, og tenkte jeg skulle sette den opp på serveren min her på hybelen. For da kan jeg uten probelmer komme meg inn på den fra de pc-ene her (1 bærbar og 1 stasjonær). Printeren fungerer fint rett fra serveren, og hvis jeg flytter den rundt kan jeg få delt den fra windows, men da er litt av vitsen med å ha en server vekk Hjemme hos mor og far hadde jeg ikke noe problem med å dele en epson skriver på samme måte, så lurte på om jeg egentlig hadde gjort noe annet her nå, men etter hva jeg ser, har jeg ikke det. [HP5740] comment = HP deskjet 5740 path = /tmp printable = yes guest ok = yes public = yes Når jeg slang inn dette i smb.conf, fant jeg printeren i windows, og var i en liten stund i ekstase over at jeg hadde 'fått det til'. Noe jeg da ikke hadde, for når jeg hadde lagt den til i windows, sto det at den ikke var aktiv. Noen som har et par tips? Noe jeg kan knotte inn så dette her funker med 0 problem. Det hadde jeg i så fall ikke hatt alt for mye imot. Edit: ja, siden jeg klarte å lukke før jeg fikk lagret i sta, glemte jeg så klart å ta med noe nå: Har søkt rundt googe og eneste jeg fant om der var forrandre op /etc/cups configfilene, noe jeg ikke gjorde hjemme. Endret 21. september 2005 av zeltex Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 (endret) Treng ikkje å bruke Samba for å dele ein skrivar. https://wiki.ubuntu.com/NetworkPrintingFrom...9%7C%28samba%29 eller https://wiki.ubuntu.com/NetworkPrintingFrom...29%7C%28cups%29 Om du vil bruke Samba kan du lese litt her: http://us1.samba.org/samba/docs/man/Samba-...alprinting.html Ellers finn du mykje på http://wiki.ubuntu.com Endret 21. september 2005 av objorkum Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 21. september 2005 Forfatter Del Skrevet 21. september 2005 jammen siden jeg klarte det med cups (utrolig nok ) stopper jeg herved å utfordre skjebnen noe mer og dropper samba som printer deler. takk ja bare lese meg frem til hvordan jeg får de delt linux til linux nå så blir det perfekt, regner med at det er ca det samme Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Samba ville også ha brukt Cups. Dersom dei andre GNU/Linux-maskinene køyrar Ubuntu skal vel det vere enkelt å bruke "Printer administration" eller noko i den dur. Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 22. september 2005 Del Skrevet 22. september 2005 (endret) bare lese meg frem til hvordan jeg får de delt linux til linux nå så blir det perfekt, regner med at det er ca det samme Du kan legge inn denne linja i /etc/cups/client.conf: ServerName ip_adresse_til_server Endret 22. september 2005 av RattleBattle Lenke til kommentar
