GPU Cascade til Stoolman
Nice!
Hva gjør dere når dere skal flytte disse doningene? Vet du sånn ca. hvor mye den veier?
Denne veier vel ca 40kg :)
Jeg har nå testet den på en FX55 Claw now @ 3200Mhz 1,7volt.
Idle temp i windows
Load når jeg kjører SuperPi 8M
Min HX temp load var -48c inn og-46c ut.Steg 1 har en mix av R290 og R507
Jeg regner med at denne vil klare nydelige temeraturer på Stoolman's X850 XT-PE :)
  • 2 uker senere...
Dette er rått...
KEB og Sturla dette kan dere!
Skal bli artig å se Gpu kjøleren i aksjon, kanksje det kan bli fine klokker 40000+ i 3d01 :thumbup:
Stå #legge i favoritter#
Jeg driver å legger siste hånd på værket nå :) Så om et par dager tenker jeg vi får se noen heftige GPU overklokkinger fra Stoolman :)
Overklokk : Er det noe trykk på disse ekstremkjølingene så kan gjøre at hele dritten går i lufta? Ellers gleder jeg meg til du skal teste den! :thumbup:
4994597[/snapback]
Hei,
Det er ikke noe høyt trykk på de ved normal romtemperatur. Max trykk er vel ca 200PSI så det er ingen fare for at den går i lufta :)
Derimot når man starter den opp vil trykket på steg2 bli en del høyere, men under normale omstendigheter aldrig farlig høyt.
De er også konstruert og bygget slik at steg 1 stopper eller kjøler for dårlig slik at trykket på steg 2 blir over 350PSI (ca25bar), så slår en elektrisk trykkbryter av hele cascaden.
Stoolman har nå hentet denne Cascaden så nå er jeg spent på hva den klarer på et av hans X800 kort :)
Endret av Overklokk
men når du sier at hele cascaden slår seg av hvis det blir for høyt trykk slår den av pcen samtidig?
5020969[/snapback]
Nei normalt ikke... men den kan kobles slik at den gjør det også om man ønsker.
Men når en cascade slår seg av blir det stille rund deg :) de bråker nemlig en hel del ...... Så du rekker fint skru av maskinen før cpu etc blir for varmt. Man leker jo her nede på -100c ca og det tar en del minutter før den går til +c igjen.
