Disease Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Lurer på om noen har noen gode tips til å våkne om morgenen og ikke minst det å komme seg ut av sengen ? Nå bruker jeg 4 vekkeklokker som uler og skriker etterhverandre som jeg har satt oppe på skap og under ting så de skal bli vankelig og finne igjen i halvsøvne, men allikevel sliter jeg med å komme meg opp om morgenen. Prøver å legge meg tidligere hver kveld, men uansett så blir det bare til at man sitter ved pc'en til 1 halv to tiden Lenke til kommentar
vitamin2 Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 (endret) Høres ut som om du angriper problemet i feil ende, dvs. symptomene ikke årsaken. Tror det hele løser seg selv ved å legge seg tidligere. Står du opp tidlig så blir du også trøtt på kvelden. Problem solved Endret 21. september 2005 av vitamin2 Lenke til kommentar
Disease Skrevet 21. september 2005 Forfatter Del Skrevet 21. september 2005 Ja, er fullt klar over det, men legger jeg meg tidligere kommer disse "abstinensene" av at pc'en er for langt unna og jeg ikke får sove.. I de siste 5 årene har jeg iallefall ikke sovet mer enn 6 timer hver natt, som selvfølgelig er for lite. Står opp tidlig hver dag (så sant jeg ikke forsover meg, noe som er problemet mitt), eller iallfall rundt 07:00. Det som hadde vært en perfekt måte å komme seg opp på må være å få kasta et glass vann i ansiktet.. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Da kan du jo ha et glass vann ved senga som du kaster i ansiktet ditt Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 eller ordne en pettersmart opffinnelse som gjør det for deg. Lenke til kommentar
Disease Skrevet 21. september 2005 Forfatter Del Skrevet 21. september 2005 Hehe, ja Lenke til kommentar
DigitaL BlasteR Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Jeg har funnet ut hva som funker for meg i alle fall. Legger meg ved 22-23-tiden og leser noe i naturfagen eller matten og sovner etter noen minutters lesing , hadde samme problem som deg i forrige skoleår, hvor jeg satt på pcen til 2-3-tiden og måtte opp etter en kort stund. For lite søvn er noe dritt, og man tenker ikke over det før man skal stå opp dagen etter . Så mitt tips til deg er: les noe kjedelig! eller skru på mp3-spilleren din, det hjelper meg også ganske ofte. Lenke til kommentar
thomasr Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Jeg har netttopp stått opp (skulle vært på forelesning kvart over ti), så dette har jeg greie på. Poenget er at du må ha et eller annet incentiv for å skulle stå opp, det at vekkerklokka piper i seg selv er faktisk ikke godt nok, altså må du innføre et eller annet i morgenrutinen som er så uimotståelig at du ikke orker å ikke skulle stå opp. En alternativ, men helt genial Petter Smart-løsning er en vekkerklokke på badet, men med pipingen på soverommet, slik at du må ut på badet for å få galskapen til å holde kjeft. I tillegg bør det være tidslås på soveromsdøren, slik at du ikke kommer inn på soverommet før etter en halvtime, innen det skulle det verste være over. Lenke til kommentar
Jim Rager Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Kanskje litt flaut å si, men jeg har et tips som funker. Ta på deg selv! hvis du forstår hva jeg mener Det får opp pulsen og kroppen vokner, funker som regel. Lenke til kommentar
reds Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Garantert noe som virker: Når klokka uler, og du tasser bort og slår den av, sålegger du deg rett ned på gulvet og tar 5 push ups. Så ligger du der litt til og tar 15 til. Funker fett hos meg, det! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Når jeg skal på morgentrening (begynner kl. 6.00, står opp 5.10), passer jeg på å legge meg ikke senere enn 23.00. Om morgenen ser jeg for meg at jeg får litt dårlig tid, og hopper (bokstavelig talt) opp av senge og hiver på meg klærne. Da er jeg faktisk lås våken. Har også litt selvpålagt "press" på meg selv at jeg ikke må vekke de andre i huset. Dermed får det hele en litt "presset" stemning og jeg slipper å tenke på at jeg er trøtt. Lenke til kommentar
Demonfudge Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 @ Disease: Har akkurat samme problem. Har 5 vekkeklokker. (En stooor en til 1000 spenn, 2 mobiler og 2 mindre vekkeklokker. Problemet mitt er at jeg ikke hører at de ringer. Den store vekkeklokka + en mobil står 40 cd fra hodet mitt. Har ikke sjans til å våkne. Lenke til kommentar
euroshopper Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Ta på deg selv! hvis du forstår hva jeg mener Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Først, så setter klokkeradioen igang noen minutter før vekkerklokka. Da våkner når jeg når den setter igang, så døser jeg og hører på det som er på radioen (helst musikk). Deretter ringer vekkerklokka på mobilen først en gang, så legger jeg meg. Så ringer den igjen 2 minutter etterpå, så legger jeg meg igjen. Så ringer den 3. gang 3 minutter etterpå, og da er planen å stå opp. Pleier å funke, men vann i fjeset er ganske behjelpelig etterpå. Lenke til kommentar
Gjest Yoshi Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Betal noen til å stå ved senga di og skrike og hyle six o'clock in the morning! Funker når jeg skal vekke broren min! Ellers er det å kjøpe seg Siemens CX70 og gaffe den til sengestolpen en alternativ løsning (rister som bare f***) Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Bare vent til du får deg dame, da løser problemet seg helt av seg selv. Du hopper ut av senga i det du får en kald fot i ryggen av ei sur kjerring som ikke skal opp så tidlig som deg. Ellers så kan har jeg ingen andre lure triks en å legge seg tidligere. Å kvelde klokka 2300 når du skal opp klokka 5 om morran er dådfødt og vil skape problemer nesten hver gang. Lenke til kommentar
MrQuote-on-Quote Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Det er tydelig at du har store avhengighetsproblemer med data. Hva med å lage din egen automatiske slå-av-funksjon på PC-en? Høyreklikk på skrivebordet og velg Ny > Snarvei. Her skal du velge C:\Windows\System32\Shutdown.exe, klikk neste, finn på et navn til snarveien og klikk fullfør. Så høyreklikker du på snarveien og går inn på egenskaper. I Mål-feltet legger du så inn et mellomrom på slutten og kommandoen -s (for shutdown). Hvis du også legger inn -t xx (der xx er et antall sekunder) får du en advarsel og nedtelling før den blir aktivert, noe som kan være lurt så du får tid til å lagre dokumenter du holder på med. Hele linjen blir da seende ut som f.eks. C:\Windows\System32\Shutdown.exe -s -t 45. Det du nå må gjøre er å gå inn på Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Planlagte oppgaver. Her legger du inn at snarveien du lagde skal startes for eksempel klokken 2300. Nå har du fikset problemet ditt, forutsatt at du klarer å legge deg når PC-en er slått av så du ikke har noen distraksjoner. Husk at det anbefales for voksne 8 timer søvn i døgnet (og jeg kan skrive under på at det er herlig å komme inn i en slik døgnrytme, i alle fall når en står opp). Lenke til kommentar
Jan Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Jonmagne: Trikset er å formatere maskinen, ikke oppdatere noe. Fyr opp KaZaA og last ned hesteporno. Så venter du i 3-4 minutt. Vips så slår maskinen seg av Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 Å kvelde klokka 2300 når du skal opp klokka 5 om morran er dådfødt og vil skape problemer nesten hver gang. Blir litt tungt utover skoledagen, så i kveld skal jeg prøve å sovne 22.30. Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 21. september 2005 Del Skrevet 21. september 2005 har samme problemet selv, jeg legger meg vanligvis i 1-2 tiden å må opp klokka 5:45 blir liksom ikke trøtt før i ca 1-2 tiden.. Lenke til kommentar
