xp1800 på abit kt7a v1.3s, funker ikke her!? help!
venomzorg
akuratt installert en xp1800 på et abit kt7a hovedkort v1.3, jeg har ikke oppdatert noe bios.
må jeg det?! for det funker i alle fall ikke, det kommer ingenting på skjermen, cpuen er ikke svidd. jeg vet at det ikke er noe galt med: ram, skjermkort, cpu, psu, hd, cd! Litt usikker med floppy for jeg har hatt noen problemer der før men jeg har montert kabelen riktig skulle jeg tru!!
så jeg lurer da på, HVA ER GALT?!?! maskina surrer og går og det lukter ikke svidd men det kommer ikkenoe på skjermen, HJELP FORT!!!
Får du ikke opp noe på skjermen?? Er jo ikke så lett å flashe bios i blinde. Står maskinen og går med svart skjerm, eller skrur den seg av? Noen pipelyder under oppstart?
Er ikke sikker, men trodde du allikevel skulle få den første skjermen med biosversjon, der du få se hvilken CPU du har, hvor mye ram osv. selv om det er problemer med CPU.
Regner med at du har flashet bios tidligere, hvis ikke kan du lese readmefila som følger med biosen som du laster ned.
Kan bare anbefale deg å sjekke at alt er ok med skjermkort, og eventuelt låne en CPU av f.eks. en kompis, slik at du får flashet siste bios.
Lykke til!
edit:
Kom på en liten ting til, hvis dette ikke er første prosessor du monterer på dette hovedkortet, bør du resette bios med jumper på hovedkortet.
[ Denne Melding var redigert av: Kjellinge på 2002-08-16 00:00 ]
Er også en mulighet at PSUen din er for svak. Kjøpte en XP2000+ og g3, da dugde ikke 250 watt, nei. Fikk nøyaktig samme symptomer som deg. Prøv å ta ut all strøm du ikke trenger, CD-rom/floppy/ekstra-HDs/ og sett inn et anna skjermkort hvis det du har er veldig kickass. Da finner du ut om det er problemet!
Jeg vil tro at alt er svart pga. at hovedkortet ikke takler den nye prosessoren. Du må benytte din gamle (hvis du har) eller få lånt deg en prosessor som hovedkortet takler (ca 1ghz vil jeg tro). Bruk den til å flashe biosen og så skal den nye prosessoren fungere....
