kryptering av mapper
j_j
Quote:
Den 2002-08-15 00:02, xcomiii skrev:
PGP....
Genialt :smile:
Vet du om den klarer å kryptere en hel mappe? Jeg har prøvd men den krypterer filene i mapen pluss at orginal filen er fortsatt i mappen, så man får 2 versjoner av hvert fil, den orginale og den krypterte, meningsløst spør du meg, men den er ganske sikker og enkel å bruke :grin:
jj
Det at du får 2 eksemplarer av filene, er enkelt å fikse. Bare kryss av for "Wipe original" når du får opp krypteringsvinduet. Ellers er jo PGP disk veldig mye enklere å bruke, da lager du en stor kryptert fil(du velger størrelse selv) som dukker opp som en egen stasjon i Explorer og der hiver du inn filene. Denne stasjonen kommer ikke opp før du selv har valgt å åpne den og skrevet riktig passord.
Ellers så kan du jo gå over til W2K eller XP og sette rettigheter på mappene og i tillegg kryptere. Bortsett fra at hvis du må reinstallere W2K / XP, så sørg for at du har laget backup av sertifikatet ditt, ellers får du aldri tilgang til filene som var kryptert (har lært av smertefull erfaring!) :wink:
Takk for svar. Hvilket sertifikat er det du mener?
Ifra Windows 2000 hjelp:
Quote:
To back up default recovery keys to a floppy disk
Click Start, click Run, type mmc /a, and then click OK.
On the Console menu, click Add/Remove Snap-in, and then click Add.
Under Snap-in, click Certificates, and then click Add.
Click My user account, and then click Finish.
Click Close, and then click OK.
Double-click Certificates - User (Administrator), double-click Personal, and then double-click Certificates.
Click the certificate that displays the words File Recovery in the Intended Purposes column.
Right-click the certificate, point to All Tasks, and then click Export.
Follow the instructions in the Certificate Manager Export wizard to export the certificate and associated private key to a .pfx file format. When the wizard asks for a file name, you can click the Browse button to point to a location on a floppy disk where you want to save the file. Be sure to store the floppy disk in a secure location.
Notes
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
In a home environment, the local administrator is the default recovery agent.
Before making any changes to the default recovery policy, be sure to secure the default recovery keys.
The default recovery keys in a domain are stored on the first domain controller for the domain. The domain administrator is the default recovery agent.
For more information on using Certificates in MMC, see Related Topics.
Related Topics
Søk på recovery key, backup, mmc, etc. i hjelpen, så finner du *mye* :smile:
