PHP side med flere språk
Hei!
Jeg skal lage et slags adminsystem i php. Det skal være et visst antall brukere på forskjellige nivå, og de skal kunne registrere/endre grupper og medlemmer etter hva de har tilgang til. Det skal også skrives ut rapporter og oversikter over det som er registrert.
Alt det der går greit å lage, problemet er at de vil ha det på flere språk. I utgangspunktet bare norsk og engelsk, men med mulighet til å utvide etter hvert.
Hvordan gjør jeg dette? Kan jo ikke lage en if-setning hver gang jeg skal skrive noe til skjerm med de forskjellige alternativene.... Nyheter/artikler osv. er greit, det kan lagres i database, men hva med slike tilfeller som "Det er en feil med registreringen din, du må huske å ha med adresse!". Hvordan kan jeg ta høyde for alle slike tilfeller som vil komme? Og også alle småting som "Tilbake" og "Prøv igjen" vil være veldig tungvindt å lagre i en database...
Noen som har noen tips?
Og en ting til jeg kom på. Er det noen som vet hvor bra php er på objektorientering? Hvis jeg oppretter et objekt på ei side, vil det huskes innad i en session? Eller må jeg sende det videre i $_SESSION variabelen...
Håper noen kan hjelpe meg med dette!
En annen, men mulig dårlig løsning, er å lage to tekstfiler: en.php og no.php. All tekst kan puttes inn i hver sin variabel.
F.eks:
no.php
$text_0001 = 'Neste side';
en.php
$text_0001 = 'Next page';
Så kan du bruke:
$lang = 'en';
include($lang.'.php');
print($text_0001);
Og hvis du har rundt 200 forskjellige variabler, hvordan skal man finne fram i dem? Tenk at du har en skrivefeil midt inni... Da må man lete lenge. Mye mer oversiktlig med array ;)
En måte du kan løse det på er f.eks. å sette inn // navn-på-phpfil.php
Da kan du enten søke etter filnavnet på filen hvor teksten du leter etter er, eller bla deg frem ;)
F.eks:
// registrering.php
$text_0001 = 'Send';
$text_0002 = 'Nullstill skjema';
// kontakt.php
$text_0003 = 'Kontakt meg';
$text_0004 = 'Send e-mail';
Ikke det at jeg har peiling, men cms'et mitt er satt opp slikt. Noe som gjør det veldig enkelt å finne fram og lage nye språkfiler.
define(_PROMPT_NEWPASSWORD, '(valgfri) Nytt passord');
define(_PROMPT_NEXT, 'Neste');
define(_PROMPT_NOTICE_BEGIN_DATE, 'Start dato');
define(_PROMPT_NOTICE_END_DATE, 'Start dato');
Dette er helt klart den beste måten å gjøre det på. Er bare å inkludere den filen som er for det språket.
Bruker selv det siste eksempelet i mitt blogg script.
hva er forskjellen på det der og på å ha variabler/array som forslått over? Blir det ikke bare at du setter inn feks _PROMÅT_NEWPASSWORD i php fila, og inkluderer den fila som har riktig språk? eller?
Hei!
Den vanligste måten er nevnt, nemlig å lage en språfil pr språk som inneholder defines, variabler eller et array med oversettinger. Det fungerer iofs fint, og om du skal bruke det så anbefaler jeg å bruke array, av den grunn at du kan ha en noenlunde logisk oppbygging:
$lang['errors']['notLoggedIn']
Det som ikke er nevt er gettext.
Det er nok den mest korrekte løsningen, og den beste. Det kan virke som det du skal skrive er litt over nybegynner-stadiet. Jeg har ikke hatt muligheten til å laget i18n med gettext selv enda, men du finner link til en tutorial fra ONLamp blant kommentarene som ser helt kurant ut.
PHP husker ingen verdens ting, når en side er ferdiglastet så er php-prosessen død og begravet.
Det vil si at du må eksplisitt lagre objekter til sesjonsvariabler før skriptet er ferdig.
$_SESSION['object'] = serialize($object);
$object = unserialize($_SESSION['object']);
OOP-støtten i PHP 4 er helt ok, men ikke noe å hoppe i taket over. Den støtter det mest nødvendige.
I PHP 5 er den forbedret en del.
